Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И даже нужно...Циркуляция ДОЛЖНА быть...:super:
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Вопрс всем. Купил термоголовку Valtec (внешний датчик) и с простым клапаном (не трехходовым). Если не делать отсекающий клапан по давления, а поставить Grundfos alpa 2?
    Там уже реализована функция снижения оборотов по давлению, кто сталкивался, насос полностью сможет отрубиться если клапан полностью перекроется?
  3. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Циркуляция есть, но одного насоса мало. Если раньше он качал только магистрали между батареями, то сейчас магистраль увеличилась раза в три, за счет змеевика теплого пола.
  4. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго всем времени
    Включил отопление в доме, газ котел на 24 квт, площадь около 200 м. к. в, есть теплый пол
    Но теплый пол не прогревает всю поверхность пола а только часть
    Наверное проблема в том что длина контура 200 м., так было сделано изначально строителем, а дом я покупал с данным полом,
    Когда перекрываю все контуры с радиаторами оставляя только данный теплый пол, то котел начинает как то неправильно работать: нагревает воду до установленной температуры +60 и отключается надолго на экране температура снижается до +20, а иногда вообще выключается, видимо не хватает давления чтобы протолкнуть воду по контуру теплого пола
    Хочу поставить на данный контур насос
    вопросы
    1. можно ли ставить насос?,
    2. как это может отразиться на котле и насосе, ведь котел отключается при достижении определенной температуры, и циркуляция воды в системе прекращается, а насос будет давить - куда будет идти вода
    3. какой насос лучше поставить
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Как вообще подключен ТП к котлу? Схема или рисунок есть? Смесительный узел используется?
    В котле есть насос?
  6. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    1. Котел Baxi с двумя теплообменниками на 24 квт, насос я так понимаю есть в нем
    2. смесительного узла нет. "мастера" о нем ничего не сказали и я не знал, если он нужен то для чего и где, потому что я думаю его еще можно сделать
    3. схема - прилагается
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обязательно делайте смесительный узел...в батареях 60-70-80 градусов а без смесительного узла этаже температура будет и в теплых полах...дюже горячо...200м конечно очень много..даже для 20-й трубы...хотя если клали по окружности..без поворотов на 90-180 градусов (видал такое чудо..;))...то может и продавит насосом помощнее...
  8. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    1. тогда где его делать смесительный узел.
    2. трубы в теплом полу не пп20, а металлопласт тонкие наверное около 10-12 мм, труба лежит змейкой
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    перед коллектором теплого пола..гдеж ещё?..есть вот такие смесительные узлы.https://valtec.ru/goods.shtml?5110,VT.COMBI.0,%CD%E0%F1%EE%F1%ED%EE-%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%E7%E5%EB%20%E4%EB%FF%20%F2%E5%EF%EB%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E0%20VALTEC%20COMBI
    есть другие похожие, более "приличных" производителей...;)...можно просто самому собрать группу подмеса...
    Боюсь, что смесительный узел даже с самым мощным насосом Вам не поможет..:(..ОЧЕНЬ длинный контур для такого маленького диаметра..:(...да ещё и змейкой..:(
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    А можно фото котельной! Как они разделили все ветки? Просто через тройники или коллекторы поставили? Какая длинна магистралей на отопление? Разводка отопления лучевая или двухтрубка? Если двухтрубка, то 20 и 15 ПП трудно будет прокачать! Батареи греют хорошо сейчас?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Galanov80, Вам правильно говорили выше, что даже и без смесительного узла прокачать 200м трубы - весьма проблемно. Тем более у котла есть и батареи, в которые тоже нужно подавать теплоноситель.
    Вам нужно либо попытаться вскрыть стяжку и удобном подходящем месте и разделить общую змейку в 200м на три куска метров по 70. Естественно, в местах в полу, где будет нарощена труба ничего бетонировать нельзя. Что-то типа люков ревизии нужно сделать... Или же заливать новую стяжку.
    А дальше через смесительный узел запитать контура ТП от котла. Информации подобной здеь много - посмотрите и найдите сами.
  12. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго времени
    Несколько вопросов
    Наверное буду делить на два контура, но почему нельзя бетонировать?
    Изучил смесительные узлы
    Несколько вопросов
    1. Пока не решил какую именно схему буду использовать - больше нравится с 3х ходовым (скорее всего без выносного датчика)
    2. Байпас - это регулировочный или балансировочный клапан - как он выглядит и как работает, чем регулируется через него поток теплоносителя?
    3. Байпас обычной проходимости и байпас малой проходимости - что это значит обычной и малой
    4. на многих схемах и готовых узлах ставится кран до терморегулятора и после насоса - на подаче
    а на обратке до и после подмеса - для чего по два крана, по одному понятно а для чего два не понятно
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Первая схема проще и лучше для понимания. Она традиционна в разделе " как правильно собрать смесительный узел". Байпас на первой схеме - просто кусок трубы, которой замыкает два коллектора. Нужен только для того, чтобы насос не качал в тупик, в случае если на коллекторах закрыты все краны. Иногда на байпас ставится кран или клапан который регулирует пропускную способность для правильного баланса все системы СО. На мой взгляд ни байпас, ни клапан Вам не нужен.
    Краны в смесительном узле актуальны только для удобства: снять (например) насос и не сливать полностью воду. Можно ставить там где Вам нужно.
    А про бетонирование: если Вы нарастите трубу в полу с помощью переходника, то Вы уверенны, что этот переходник никогда-никогда не потечет и всю жизнь будет полностью герметичен?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По сути они одинаковы. В вашем случае без гидрострелки и доп насосов не обойтись:hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен:hello:
