1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
СИП + СМЛ (вместо осп) или дом из каменных панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexSev, 22.01.14.
Какой дом Вы бы предпочли для проживания?
  1. СИП
    143 голосов
    50,7%
  2. Каркасник
    59 голосов
    20,9%
  3. Брус + утеплитель с наружи
    29 голосов
    10,3%
  4. Дом из "каменных панелей"
    70 голосов
    24,8%
  1. cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    сертификаты можете посмотреть тут:
    http://sml-list.ru/certificat
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @cheb-vladimir, при повторном цитировании поменялся смысл...вот полное сообщение:
    Вирмак23 сказал (а):
    "качественные листы премиум класса в нашу страну в основном поступают из Китая."
    И мой вопрос:
    "Вы серьезно?) Может на них и сертификаты есть? И даже результаты испытаний?
    И еще - расшифруйте пожалуйста, "премиум класса" - это как? И почему так?"
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Цитата из свободных источников близких к производителям СМЛ:
    На рынке сегодня представлены три класса данного материала:
    Класс А «Премиум»;
    Класс В «Стандарт»;
    Класс С «Эконом».
    СИП только из "Премиум", остальные сильно рыхлые
  4. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Вот такая конструкция стен. В следующем посте - что происходит с профилем от контакта с СМЛ при естественной влажности через полгода!
  5. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Что происходит с профилем от контакта с СМЛ при естественной влажности через полгода!
    И это при том что профиль выполняет несущие функции!
  6. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    , Но моя задача пока не сэкономленные средства посчитать, а вложиться в минимальный бюджет, при этом построить довольно не маленький, комфортный и удобный дом, для постоянного проживания семьи. В настоящий момент дом находится в стадии строительства, собираем страпилку крыши, отделку пока не делал, но судя по аккуратным стыкам, могу предположить, что проблем с шпатлевкой стыков и оклейки обоями не должно быть.
    Через год у вас вздует листы смл, они прорвут саморезы. Обои порвутся.
    Кафель треснет.
    Если хотите снаружи - то углы листов вздует и оторвет.
    Листы пойдут пузырями.
    Саморезы растворятся от влаги и магния шляпки отпадут.
    Вот такая у вас будет экономия!
  7. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    hello_html_5e9becbb.jpg Скорее всего Mg и Fe или Zn "работают" как гальваническая пара "+" "-": один растворяет другой. Как то так. На деревянном каркасе такого может и не быть. Хотя гвозди и саморезы?
  8. cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    Как то встречал на просторах интернета рекомендации по использованию саморезов при работе с смл, ну так там было сказано что надо использовать только оцинкованные саморезы.
  9. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    ИЗ Стекломагниевого листа жилые помещения нельзя строить!
    ИЗ Стекломагниевого листа жилые помещения нельзя строить! (Повторять эту фразу как молитву каждый вечер и при возникновении сомнений что "можно строить")
    ПОсмотрите мои фото. Оцинкованный профиль ЛСТК толщиной 1 мм. Сначала растворился весь цинк в местах где вкручены саморезы. Это произошло на заводе, после сборки, ДО МОМЕНТА установки стен!
    Потом коррозия пошла дальше и сожрала все пятно контакта профиля с листом СМЛ!
    Представляете какая коррозионная активность!
    Это или щелочь или кислота!
    КТО делал испытания? Где! Когда!
    Да просто киньте кусок СМЛ в воду и замерьте pH через час!
    Вот и все ваши сертификаты!
    А запах от чего?
    И где гарантия что дети, родившиеся в таком "экологичном" доме - где растворяются саморезы - не получат через пару лет каких нибудь заболеваний ?
  10. cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    Обязательно проведу такой эксперимент. вот только тест полоски осталось найти. смл у меня есть.
  11. АртемБухвалов
    АртемБухвалов
    АртемБухвалов
    Нижний Новгород
    Добрый день прочитал тему. Понял что с смл эксперементировать не буду. Но остался вопрос используют ли цсп с двух сторон у сип? И какие плюсы и минусы. Насколько я понимаю этот материал ближе всего к бетону и ведет себя так же. Значит его можно штукатурить с обоих сторон или внутри вообще шпаклевать сразу. Из плюсов наверное еще добавляется и тепловая инерция дома. Но вот с прочностью что? И звукоизоляцией?
  12. АртемБухвалов
    АртемБухвалов
    АртемБухвалов
    Нижний Новгород
    Хотя есть много примеров построеных ...dom100.ru/index.php?blog=strcat&category=141
    И все стоят. Может действительно есть разное смл.
  13. cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    cheb-vladimir
    у меня смл пролежал в воде 7 месяцев и не разбух, только на поверхности соли появились.
  14. AndreyVialov
    AndreyVialov
    AndreyVialov
    Прочитал ветку. Не удержался, хотя писать не люблю.
    Выводы интересные. СИП из СМЛ ругают в основном, производители СИП из ОСП, либо использующие альтернативные технологии. Не форум, а рекламная и анти рекламная площадка.
    Кто собирается или задумывается об использовании СМЛ, рекомендую не полагаться на высказывания на форуме, а поискать сведения о материале в альтернативных источниках.
    СМЛ не горюч, не выделяет фармальдегидов, не боится влаги.
    Как и любой материал, имеет свои плюсы и минусы.
    Многое зависит от качества материала и квалификации строителей.
  15. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    Собираюсь строить из СИП, увидел данную ветку... Теща 2 года назад обшила дом СМЛ листами по деревянным направляющим и покрасила. Итог - СМЛ очень сильно набирает влагу, все саморезы (не оцинкованные, черные, но все равно) проржавели и ржавчина на фасаде через краску выходит, при попытке выкручивать - у половины шляпки отрываются. На углах СМЛ трескается. Краска местами отшелушивается. Думаю, через 10 лет дом придется обшивать заново.
    Это просто наблюдение.
