1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
СИП + СМЛ (вместо осп) или дом из каменных панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexSev, 22.01.14.
Какой дом Вы бы предпочли для проживания?
  1. СИП
    143 голосов
    50,7%
  2. Каркасник
    59 голосов
    20,9%
  3. Брус + утеплитель с наружи
    29 голосов
    10,3%
  4. Дом из "каменных панелей"
    70 голосов
    24,8%
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Passatovod, вот здесь подробно https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-40
    Вкратце:
    - Хлорид магния входящий в состава является природным осушителем, то есть способен активно «втягивать» влагу из окружающей среды;
    - При влажностях воздуха более 80% объем впитывания оказывается столь большим что через определенное время на обратной стороне плит выступает капельная влага приводящая к намоканию утеплителя и поражению деревянных конструкций.
    - При водонасыщении плит СМЛ начинает идти хим реакция с выделением большой концентрации солей, в результате чего происходит ускоренный выход из строя крепежа (включая оцинкованный) подсистемы крепления плит и водоотводящих фартуков.
    - В течение времени в водонасышенном СМЛ начинаю активно развиваться грибковые поражения древесных наполнителей, находящихся в составе листа.
    Я бы очень подумал перед экспериментом...
  2. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    По фото однозначно тяжело определить, но на мой взгляд премиум, но низкого качества судя по торцу, пор почти не должно быть и вроде видно с стружку, а ее в таком варианте там быть не должно.
    СМЛ Стандарт нельзя использовать на наружных стенах, компания которая строила дом вашему другу нарушила технологию в следствии чего это и произошло.
    Естественно у компаний занимающихся импортом из Китая качественного СМЛ сертификаты есть, их не сложно найти в интернете. Есть СМЛ Стандарт, Премиум и Суперпремиум.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Написано же вроде. Премиум снаружи. Стандарт внутри
  4. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    А что если Стандарт стоит на внутренней стороне стены, она перестает быть наружной?
  5. rozinrus
    rozinrus
    rozinrus
    С 2014 года эта тема, но так и не раскрыта (Буду строить домик из смл сип, далее будет гостевым, так что рискну и отпишусь. Так бесит, когда форумчане всё в одну кашу мешают, смл такой же разный как осп. Постройте дом из осп 8 мм галимого качества и ппс 8кг/м2 и вперёд обсирать сип технологию) ну и мышей с муравьями и фосгеном туда же втопите)
  6. Arkadu
    Arkadu
    Arkadu
    Добрый день!
    Ваши планы в силе? Наткнулся на фирму, мелькающую здесь на форуме, которая стоит из СМЛ панелей, а уже потом нашел этот форум. Планировал строить из СМЛ, но почитав отзывы, без проблем остаются только единицы.
  7. Sapssan
    Sapssan
    Sapssan
    Обратите внимание на то, что все фирмы которые строят дома из СМЛ панелей (а это великая тройка Дом100 (особо агресивен в плане рекламы о нём я могу рассказать подробнее т. к. они мне строили), лидер, и ещё какая то фирма на форумхаусе есть много их всплывающей рекламы. Так вот на их сайтах нет ни ОГРН, ни ИНН, ни других юридических реквизитов. А это первый признак жульнических фирм которые и не помышляют отвечать за свою работу.
    Тепер о самих смл панелях. В целом я материалом доволен. Но это в целом. Дом построенный 4 года назад три года простоял без внешней отделки. Хотя как сказать без отделки, в первый же год я его покрыл бетон контактом и три года он так и простоял. В этом году я покрыл его каменными обоями фирмы АМК. Исключительно доволен. В целом хотел написать поучительную историю дома, его строительства и отделки для форумхауса, но как всегда всё в перспективе на позднюю осень...
  8. Sapssan
    Sapssan
    Sapssan
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Боже упаси связаться с СМЛ листами и сип панелями
    Никогда не делали, не будем делать и применять
    А что косается реквизитов фирмы, зайдите на сайт sip-lider.ru, в разделе контакты висят все реквизиты.
    Зачем вводить людей в заблуждение?
  10. Sapssan
    Sapssan
    Sapssan
    Приношу свои извинения "Лидеру"! Действительно не обнаружил в разделе контакты подраздел Реквизиты. Посыпаю голову пеплом и прошу прощения.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А что касается сути, удалось обнаружить? Что они "типа строят из СМЛ-панелей"?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стекломагниевый лист (СМЛ) — это листовой строительно-отделочный материал на основе магнезиального вяжущего. В его состав входят:
    - каустический магнезит, - хлорид магния, - вспученный перлит, - стеклоткань в качестве армирующего материала.
    В производстве стекломагниевого листа может дополнительно применяться нетканый материал из синтетических волокон.
    Основным показателем к назначению в строительстве данного материала является его огнестойкость и огнеупорность
    Это одни пишут, вот вторые
    Внешними параметрами СМЛ похож на гипсокартон, но имеет совершенно иной состав и структуру. Его скорее можно сравнить с цементно-стружечной плитой, но роль вяжущего вещества в нем играет не цемент, а соединения магния, а роль наполнителя перлит и мелкая древесная стружка. Примерный качественный состав:
    • оксид магния 40 %;
    • хлорид магния 35 %;
    • вспученный перлит 5 %;
    • древесная стружка 15 %;
    • синтетические волокна до 5 %.
    Эти компоненты составляют однородную основу, армированную с обеих сторон стекловолоконной сеткой и покрытую слоем магнезита. Магнезитовая плита имеет гладкую поверхность с одной стороны и шероховатую с другой.
    Плиты довольно плотные, прочные, с однородной не расслаивающейся текстурой, жесткие, но обладающие способностью к изгибу, устойчивые к нагрузкам и механическим повреждениям.
    Плотность варьируется в диапазоне от 500 до 1800 кг/м³ и зависит от класса. Она напрямую связана с прочностью и является основным критерием выбора, так как стекломагниевый лист применение имеет самое широкое. Всего существует 7 классов по плотности, обозначаемых латинскими буквами от А до G. Последний обладает самой низкой плотностью не выше 500 кг/м³, а изделия класса А – более 1750 кг/м³.
    И вроде бы все хорошо разрекламировано, но вот отзывы тех кто столкнулся с материалом настораживают
    Вот сейчас меняю потолки из СМЛ на гипсокартон в частном доме. Первое - начали отклеиваться обои, потому как плита абсорбирует влагу за счет разницы температуры между помещением и потолком. При набухании увеличивается в размере, коробится и становится пористой, при высыхании уменьшается, при этом образуются трещины в местах стыков. При демонтаже, даже не выкручивал саморезы. При том, что шляпки с частью резьбы, которая контактировала с плитой (8мм) заржавела до невозможности, вместе с тем резьба, которая находилась в деревянном потолке, абсолютно не изменилась. Что касается безопасности, о которой здесь утверждается, стекловолокно в принципе не может быть безопасным. При монтаже, демонтаже волокно, разрушаясь, образовывает мельчайшие частицы которые глубоко проникают в легкие и не выводятся оттуда, что наносит непоправимый вред здоровью.
    И что то мне подсказывает, что отзыв не заказной, так как уже читал ранее, что из-за того что в составе магний, он очень сильно "съедает" крепеж. Что гвоздей, что саморезов хватает на 3-5 лет.
    Был свидетелем замены листов на фасаде дома. 100% покоробилось от воздействия осадков. Неприятное и дорогостоящее для хозяина занятие.
    А это то что материал хоть и влагостойкий, но как показывает практика не влагозащищенный! Это разные понятия, поэтому в таком доме, как в прочем и из ЦСП придется делать внешнюю отделку
    Вот и выходит, что заплатив больше денег, клиент будет ставить эксперимент на своем же доме. Сомнительное удовольствие.
    Я сам все больше склоняюсь к обычной OSB плите и сип на их основе, ЦСП, СМЛ, Гринборд это все не то
