Вопрос по балансировочному клапану
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vidook, 22.01.14.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Почему тогда у вас один оборот?
  2. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  3. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Ничего не изменилось, все по прежнему! Видимо так и должно быть !' Попробовал вчера на котле прибавить температуру до 70 градусов, на термоголовке выставил на 50, температура на прямой стала 45, обратка 36 (но надо время чтобы прогнало), температура на полу тоже пока не изменилась! Но тоже надо время, (не стал вчера ждать)!
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Но как то не очень приятно.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Чем закончилась история?
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Так и понял принцип работы
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Как поняли?
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Вернее сказать так и не разобрался ...:)
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    С позволения автора темы задам вопрос по балансировочному клапану.
    Ниже схема коллектора теплого пола с 2-ходовым клапаном:
    Роль балансировочного клапана и зачем на схеме 2 обратных клапана? Спасибо
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @slavyan007, пока ТС отсутствует, попробую написать...
    Такую схему можно использовать в СО с несколькими моторами. Один клапан препятствует ненужному "засосу" мотора 2 по зеленой стрелке, чтобы не снижать производительность мотора 4.JPG
    который в котле. А если например мотор 2 выключен, а мотор котла качает, то через двухходовой и балансировочный возможна "паразитная" циркуляция по сиреневой стрелке, чтобы в обратку ТП не пошла вода от котла. В принципе, эти обратные клапана как правило, на фиг не нужны в простых системах. И этот рисунок можно и нужно рассматривать в общей схеме СО, где параллельно от котла могут использоваться и другие потребители горячей воды.
    Ну а балансоровочный - так понятно - баланс ловить. Регулировка пропускной способности на подмес.
