1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Проектирование системы отопления одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mikhail_rzn, 22.01.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mikhail_rzn, Голову у насоса перевернуть нужно по оси.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Батареи ставил по расчету, режимы я приводил https://www.forumhouse.ru/threads/241901/page-4#post-8582365
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Да, я думал об этом. Я так понял, достаточно открутить 4 винта, провернуть голову на 180 град. и затянуть винты. Правильно?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все верно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Останусь при своём мнении - радиатор во всё окно и металлический (котёл это позволяет).
    Алюминий для более высоких темп. теплоносителя.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Радиаторы поставлены, менять их не буду. Но все же интересно, какие стальные радиаторы Вы предлагаете для однотрубки?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mikhail_rzn, Панельники он предлагат. Кстати, они намного эффективнее работают на ленинградке.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Может у меня сложилось неправильное мнение, что панельные радиаторы не подходят для однотрубной СО? Или я не те панельники глядел?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для однотрубной СО с ЕЦ есть "нюансы".
    Без нюансов - подходят все (!)
    Но.
    Самые подходящие - с большим сечением "коллекторов" и каналов.
    Остальные - "хуже" в порядке убывания указанных сечениий / каналов...:close:
    Если в 2-тр. СО за "проталкивание" расхода через радиаторы, "отвечает" насос, и ему сопротивление радиатора, практически, "пофих",
    То в 1-тр. с байпасами этот же насос выбирает, преимущественно наименьшее сопротивление
    из 2-х "путей" - радиатор или байпас.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Lyko,
    С теорией вроде все понятно. Перейдем к практике. Какие конкретные модели панельных радиаторов предпочтительны в однотрубной СО?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mikhail_rzn, Нормальный размер начинается с 22 типа. В любом панельнике вертикальных каналов больше, чем в люминной батарее. И теплоносителя больше, и он распределен по батарее равномернее.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такие вопросы, имхо, под силу неким ..исследователям "линеек" производителей на "пропускаемость"..:um:
    ..Производители, кстати, "где-то", (?) указывают, либо "КМС" либо "Па" сопротивлений своих радиаторов.
    Зная которые, можно произвести расчет каждой модели в сравнительных величинах...:um:
    ..На форуме, к сож. недостаток "научно-исследовательских" кадров...:(
    С полной картотекой выпускаемых панельных приборов...:um:
    Лично же (?) никогда не "пользовал" панельники ни в каких системах.
    (Плохие воспоминания о сгнивших за 3 года в квартире:close:)
    ..Ну и еще о "неконкретных моделях" :|::
    Самый "лучший" по ..проходимости радиатор, который ищем (?) можно угробить обвязкой-арматурой в 1-тр-ке.
    Почему-то (?) среди "специалистов" считается достаточными труба подводки ПП20
    и 2 радиаторных "вентиля"
    ..Забывая / не зная о том, что это - "прибамбасы" для 2-трубных систем.
    Для 1-трубных существуют специальные (для 1-трубных систем) клапана-вентили
    увеличенной пропускной способности.
    Но и их "способность" раз в 6 (!) меньше обычного шар. крана,
    ..настоятельно рекомендуемого (!) в 1-трубных системах
    ГОСТ-ом 10944 - 2001.
  14. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    У меня на однотрубке стояли железные 22 тип 2000х500 и фондитал колидор 900 (19, 21, 10 и 10 секций). Всё дело в диапазоне температур. Если система рассчитана режим до 50 гр (дельта 5), то эффективность железа выше, после выше люминия. Ну, чисто эмпирически, хотя кривые можно выжать у производителя, у продаванов таких данных нет.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @mikhail_rzn, так что с Вашей системой, меняли радиаторы, как зиму прожили?
