Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  2. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Sergeslink, а этот датчик подключен?
  3. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Это датчик STB (ограничитель по температуре) отключает наддув и подачу топлива. Устанавливается на подачу или корпус котла.
    Если его не устанавливать, можно сделать мост
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @pereko, устанавливается на подающий патрубок теплоносителя, я правильно понимаю? Температура срабатывания 95 градусов ?
  5. pereko
    pereko
    pereko
    Датчик STB - дополнительная безопасность.
    Да, на подающий патрубок, но лучше на корпус котла, чтобы не было задержки срабатывания. При температуре 90 контроллер включает насос ГВС, т. е. Пытается сбросить температуру, при температуре 95 отключается наддув и подача топлива, если по какой либо причине это не произошло ранее, при этом насос ГВС будет отключен.
  6. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @сосновый бор, чево то при -5 болшоват разход угля, я думаю. пепел кажица цутЬ черноватий- чут медожиг получаэтса. или ето из за мобилЬика. :)сколЬко труба длиной?
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @eriks25, труба 8 метров. 4 тонны за 4.5 месяца при КРУГЛОСУТОЧНОМ горении, мне кажется что это отличный расход.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне кажется на теплообменнике меньше золы скапливалось если-бы стоял стабилизатор тяги на дымоходе. Осенью проверю свою гипотезу.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Снаружи утеплишь дом, поставишь трехходовой смесительный на радиаторы и расход еще уменьшится процентов на 20-30.
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Недожога нет 100 процентов. Черноватыми кажется из-за того что сгреб сажу вниз, сама зола светло серого цвета и количество её не больше 20 процентов
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Truba virivajet teplo- stabilizator nuzhen
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @сосновый бор, Стабилизатор 100 пудов надо. :)незамерял сколко среднем в сутки или месяц котёл употребляет електроэнергию
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Не знаю смотрели вы предыдущее видео или нет но из него можно понять что температура дымовых газов очень и даже очень мала
