Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Nikola86, Успеха в Вашем начинании. Добавлю в коллекцию способов розжига угля в автомате, ещё один.
    Имел место розжиг от эл. сварки, уголь был спекающийся, я пытался приспособить что ни будь для разрушения "коржей" из мелочи. Сначала полыхнул от капель металла, пришлось скидывать все из горелки,
    когда закончил варить, подогнал шнеком порцию угля, и "поискрил" электродом, но обычно кладу на горелку и поджигаю (спичкой) пакет мусора из дома, этого достаточно для старта с любым углем.
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Иииллюстрации...:aga:
    Разгребли до угля, если зольник пустой, разравниваем уголь, чтобы меньше с угля сваливалось.
    Суем пакет с мусором.
    Всего одна спичка, минут через пару - включаем наддув.
    и готово.
    А зачем постоянно растапливать заново? Режим поддержки, позволяет котлу ждать очень долго, пока бункер не кончится. Для обслуживания (чистки), тоже достаточно "остановить", но не тушить, в большинстве (если не всех) котлоавтоматов несколько часов простоя, не приводят к полному погасанию угля. Ещё раз всего наилучшего.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @сосновый бор, Здравствуйте, скажите пожалуйста, на вашем котелке на боковых повехностях лотка горелки не видно ни каких повреждений-износа от влияния высоких температур?
  4. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Ни чего подобного не замечал. котел ещё в работе, как буду чистить перед летом обязательно заострю на этом внимание. слышал про случай когда горелка совсем расправилась но это по причине дурного хозяина, он коксом его решил потопить
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сдуру можно и сломать:)]. На каком аппарате и какая горелка была неизвестно?
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Sergeslink, Здравствуйте! Вот вы, перед тем как сделать выбор по котлу рьяно интересовались всеми положительными и отрицательными моментами данных котлов, вот мне интересно, неужели вам в голову ни разу не пришла мысль узнать из какой стали выполнены такие горелки?
    Если знаете, скажите буду очень благодарен, просто кому из представителей не задаю этот вопрос-все пожимают плечами и говорят в ответ мол ни у кого проблем пока не было, детский сад какой то!
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Gurin1977, сбегал в гараж посмотрел:). Имею не большой опыт работы с металлоломом ч/м. Скажу что не железо (простые стали) и не чугун, что-то среднее между ними, по звуку тоже где-то между сталью и чугуном, хорошо проварено, в составе какие-то вкрапления, могу предположить что что-то близкое к ковкому чугуну, конкретно состав может показать приборчик, такие есть у "цветных металлистов", его достаточно просто приложить к металлу и он выдаст всю составляющую.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Попили болгаркой. По снопику искр поймешь, чернуха или чугуняка. :)]По внешнему виду никак не определить.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @shunin, Михаил Юрьевич, а вы как думаете, из чего делают - ваше мнение интересно?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На металлоприемке резаком проверяется
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вот на реторте сразу видно литьё чугунное, и тут еслиб чугун, то отлили бы
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Поверьте, близко к чугуну, но не к серому чугуну который практически везде применяется на изделиях. Разноцветную структуру с вкраплениями я видел только когда несколько лет назад отливать спецзаказ: там и молибден и хром порядка 12 % было и марганец. Что внутренняя часть горелки литье видно по дырочкам (только на чугуне так остается) ,толщина примерно 5 мм.
    Есть горелки чугунные факельные толщиной под сантиметр-полтора, это производитель экономит на материале, практически использую простой серый чугун, у него шансов во много раз больше лопнуть или прогореть
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Я вот не металловед, но сильно сомневаюсь, что вкрапления это хорошо. Возможны варианты, как в ферродо добавляется разные крапинки-
    наполнители, меняющие свойства накладок. Но в выплавке металлов видимые вкрапления это явно брак в большинстве случаев.
    Это лишь домыслы. Нет фактов и знаний в этой области. И с чего толстому чугуну прогорать и лопаться?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shunin, Вы какую сталь используете у себя в котлах ?
    Серый лопается просто, на нагретый попадает вода, прогорает от высококаллорийного топлива. Попробуйте лопнуть ковкий чугун толщиной 5 мм и серый (люк канализационный) толщиной 15 мм плюс ребра жесткости. Ковкий будет трескаться, а серый сломается.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Насчет прогаров чугуна... Любой материал сгорит, будучи помещенным в соответствующие условия. И чтоб чугун лопался без причин... Серый не ведет при нагреве.
