Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Добрый вечер ! Произведен пробный пуск моего котелка. Огромное спасибо @сосновый бор, за помощь в запуске котла. Впечатления разносторонние, нет интереса дальше жить :), не должно быть так все просто: засыпав бункер и вытащив золу забыть о том, что у меня отопление на ТТ котле. Котел проработал в автоматическом режиме порядка шести часов (после чего я его остановил т. к. поехал в город, считаю что первые несколько дней надо все контролировать, если надо - подредактировать), раза три-четыре уходил в "надзор" от трех до пяти минут. Отключение линии по термостату так и не произошло так как стены очень холодные (уличная температура, думаю дня два-три прогревать их надо). В чем буду в-первую очередь разбираться: настройка подачи (очень близко горение к шнеку). Прилагаю несколько фоток.
    SANY0320.JPG SANY0323.JPG SANY0324.JPG SANY0325.JPG SANY0327.JPG SANY0329.JPG
    Хочу обратить внимание, что дыма при работе котла я не наблюдал (в режимах от 4,4 до 13,6 кВт)
  2. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Sergeslink, да без проблем обращайтесь ещё,нас (владельцев переко) ещё же очень мало надо держаться сообща
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sergeslink, Поздравлямс Вас)!Уверен в отопительный сезон, будут только положительные эмоции!
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Понизил подачу с 13,6 кг до 12,9, калорийность с 6500 до 5300. Температура горелки более 34 градусов не поднималась, в прошлый раз она доходила аж до 38 градусов. Самая высокая температура горелки держится при работе на малых мощностях (около 5 кВт), при работе от 9 кВт и выше температура падает на пару градусов. После десяти часов работы заметил что уголь немного спекается (скинул с горелки), в будерусе он не спекался. В восемь уехал в город (подкинул три ведерка угля), завтра утром посмотрю что к чему, если честно то страшновато котел оставлять один на один, но когда-то приходится делать первый шаг :).
    Спасибо за совет по понижению калорийности:super:.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Продолжаю...
    Приехал сегодня утром, в первую очередь глянул контроллер. При заданной 64 на контроллере 62, температура шнека 30 (на улице + 5).Открыл зольник и увидел маленькое пламя между кирпичиком и кучкой спекшегося угля (корж). Показывало мощность на контроллере 5,1 кВт. Убавил подачу воздуха до -2,4 %, калорийность установил 5600, подачу поставил 24% ... итог - к концу дня такой-же корж. В течении дня несколько сот раз заходил и смотрел текущие показания, практически всегда 5,1 кВт, редко 8-9, надзор если и уходит то на несколько минут. Температура в доме поднялась до + 17. Перед отъездом (в 20.00) опять скинул такой коржик что и утром.
    Немного проанализировал и решил завтра утром установить минимальную мощность 8 кВт (30 % от максимальной) вполне возможно что это как-то решит проблему спекаемости (даже верю в это) при этом котел чаще будет уходить в надзор .
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По идее коржик должен сам свалится в зольник под натиском новой порции угля. Может его не нужно трогать, сам со временем упадет.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Юриййй, все так и получается, действительно под натиском коржик начал потихоньку падать (распадаясь на миникоржики). С коржиком температура шнека такая-же как и без коржика. Ничего в контроллере менять не стал.
    Сегодня наконец-то пришел термометр для дымовых газов (ждал почти три недели), вкрутил его в подготовленное место для него, все работает нормально. При 5,1 кВт температура ДГ около 75-85 градусов, при 12 кВт температура достигала 110 градусов, большей мощности я не наблюдал.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Истинная температура= температура показометра + 40-50С. А у вас показометр стоит вообще где- то сбоку.
    Зачем капельницы котлу ставите?
    А колбовый термостат зачем к тройнику примотан? Врать будет безбожно.
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Только увидела тему. До этого была другая.
    У нас такой котел уже 4 года. Везли из Польши, в России еще не было. Экспериментировали и углем и дровами. Основной вид топлива пеллеты.
    Из поломок только сгорел датчик (напряжение скакнуло). Из Польши пришел через неделю новый. Новой модификациии и уже на русском языке.
  10. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Сейчас контроллеры все на русском языке
  11. pereko
    pereko
    pereko
    От датчика зависит и У нового датчика не будет погрешности, а вставлен он в переходник, все там хорошо.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @FinnG, Если не секрет, в какую сумму обошелся вам новый контроллер?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Тот круглый показометр с надписью Росма биметаллический?
    Сам спросил, сам ответил. Биметалл по каталогу производителя. За счет своего массивного корпуса крутильного устройства и тем более гильзы переходника, он врет минимум на 40С. Это в лес к бабке не ходи. А на картинке он еще и в сторону установлен от потока газов.
  14. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Около 5 лет назад не было.
    Я сейчас и не вспомню, что то в районе 100 дол.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shunin, что Вы прицепились:|:, термометр я поставил для себя, чтобы знать что приблизительно твориться в дымоходе. У любого прибора есть погрешность, но это не 40 градусов (как у вас:)]). Термометр установлен вертикально, плоскость обзора наклоняется от вертикального до горизонтального состояния, специально себе заказал такой чтобы удобней было смотреть. @shunin, Вас что смущает температура ?
    @FinnG, следил за Вашими сообщениями, когда начинал изучать автокотлы. Помню историю как вы котел приобрели в Польше (горелка у вас насколько помню реторная), потом у вас мне кажется вентилятор накрылся, а вы пишите что контроллер и ручная топка (много информации перелопатил, может что и путаю).
