Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Раз так... Как раз у меня есть только погрешность. А у вас неправильное измерение. Типа, вместо подмышки задняя сторона коленки. Зачем вам градусник, который измеряет приблизительно? И так можно, по шипению плевка сообразить. :|:
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это последний защитный рубеж, датчик СТБ, короче полностью отрубает котел если температура вдруг-както-всетаки но получилось достигла 95 градусов на[/QUOTE]
    У меня слюна быстро закончиться, если я хотя узнать температуру дг буду каждый раз плевать на дымоход
    Капельница для тягонапораметра, если хотите узнать о его погрешности то ...
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем он вам? :ogo:
    Замотайте хорошо утеплителем. Иначе опять - Х градусов.
    А штатного датчика предельной температуры не предусмотрено?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Купил себе чего то на подобии, только до 500 гр. Врет не то слово. В итоге по мультиметру с термопарой хоть как то подстроил. Теперь стартует со 100 гр. и в районе 150-200 гр. более менее точно показывает, но тупой до ужоса.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Обязательно все доведу до ума, это все сейчас обкаточный вариант.
    Настраивал стабилизатор тяги, сейчас фактически смотрю за тягой дымохода (если честно то на данном этапе он уже не нужен), придет зима подкалибрую стабилизатор. В "минус" не уходит значит обратной тяги нет
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Обратная тяга возникает при не утепленном дымоходе или при длительном простое внешнего (на улице расположенного) в морозы. Она (обратная тяга) почувствуется сразу.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Штатный датчик отключается контроллером, по заданной температуре, а этот на зависит от контроллера, отрубает напрямую питание (выключатель), надеюсь я правильно понял.
    Я про ветреную погоду больше имел ввиду, когда порывы ветра опрокидывают тягу, у меня вроде все нормально, хотя в притык прошел между 10 градусами от конька
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Один датчик должен выполнять оперативную роль, т. е. сообщать мозгам и пользователю текущую температуру теплоносителя. А второй- аварийный, т. е. каким- то образом работа котла вышла из под контроля. Обычно этот аварийный датчик тупо выключает всё и таким образом прекращает горение.
  9. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Все верно. у нас доступна еще одна функция, сброс температуры на ГВС, если бойлер установлен.
    это тоже происходит автоматически.
    Это все внештатные ситуации.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это как?
    Sergeslink, зачем налепил еще колбовый термостат, коль штатный имется?
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    @Sergeslink, @Sergeslink, Путаете :)
    Горелка действительно реторная. И с вентилятором все в порядке. Просто при скачке электричества контролер сгорел (некоторые детали оплавились, до сих пор у меня на работе в столе лежит. Все надеялись поченить. При его поломке двигатель остановился, естественно и подача пеллет тоже.
    Это был конец августа, и надо было поддерживать комфортную температуру в доме. Были поставлены колесники (по моему так называется) и мы топили дровами и брикетами. Топка для такого вида топлива маленькая, поэтому можно сказать постоянно дежурили у котла
  12. pereko
    pereko
    pereko
    первый этап охлаждения происходит на 90 градусов (по умолчанию) путем включения насоса ГВС, у бойлеров мощные теплообменники и температура непосредственно в котле упадет (при достижении температуры ГВС максимального значения насос отключится) + если стоит 3х ходовой с сервоприводом, то 3х ходовой поменяет положение в открыто к ЦО. Если температура упала, работа продолжается в штатном режиме.
    второй этап: температура поднялась до 95 - отключается питание вентилятора и шнека, включается сигнализация
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @FinnG, я подключил через свой старенький ИБП ippon smart winner 1500, как ИБП он дольше 5 минут не продюжит т. к. аккумуляторы старенькие (еще родные шестилетней давности), а вот как стабилизатор напряжения отлично работает, надеюсь у меня таких проблем не будет. А для ручного режима камера действительно маленькая, главное чтобы котел не замерз.
  14. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Да, мы сейчас тоже через стабилизатор подключили. Больше рисковать не хоться :)
    Котел не замерз, это август был. :) Но как то прочувствовали, что такое топить в ручном режиме. У нас друзья дом 200 квадратов отапливают котлом Дон, дровами. Думаю у них кровать в котельной стоит :)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Все, запустил сегодня вторую линию, полтора часа мучился с воздухом, с помощью все режимов насоса (а их у меня семь) все таки умудрился выбить воздух. 160 квадратов, 2 линии, котел работает в пределах 5- 8 кВт, за бортом + 25 :). Проработал котел 5 суток (вечером остановил), сжег порядка 150 кг, на удивление золы всего 1,5 ведра, правда тяжелая (наверно тяжелее угля).
    @сосновый бор, (Саша), у меня сейчас на горелке получается как в паспорте на горелку, кучка угля а впереди кучка золы, от середины до шнека горение. При таком режиме на малой мощности при подаче топлива иногда виден слабый дымок.
    Третья линия - цоколь и четвертая бойлер появиться по мере появления денег, самое главное сейчас закупит отсева угля тонн 12 и наслаждаться зимой.
