Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прихожу к выводу, что я всякой ерундой занимался пытаясь бороться со спеканием угля :). Решил ничего не трогать (коржики) и посмотреть что произойдет."Шапка" поднялась под самый кирпич и вся эта "масса" заполнив всю горелку двигается вперед, дойдя до стенки "ломается" и падает в зольник. Ожидал дым из трубы, т. к. думал будет не хватать вторичного воздуха, но ничего подобного не было, наверно вся эта "масса" также работает как катализатор (т.е. кирпичик над горелкой).
    Пару слов по температуре шнека, мне не нравилась что она днем достигала 40-42 градусов (температура на улице была 25-30 градусов), а утром была в пределах 30 градусов (температура улицы +15). Сейчас температура шнека всего 22 градуса :ogo:, спокойно рукой можно прикоснуться к задней части горелки, на улице +5. Установил минимальную мощность горелки на 40%.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут на ветке про ИБП есть офф. статистика. В 60% - случаев ИБП не срабатывает. Лично пару раз убедился. ;)
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какие- то ИБП конченые.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Всем :hello:. Вчера закончил установку всех трех комнатных термостатов, как я говорил два на первый этаж и один на цокольный. Пока не знаю сколько сэкономится, но за сутки реально меньше стал расход угля (при этом подключил вторую ветку на первом этаже) ,цоколь который принудительно отапливался 35 градусами на подаче теперь стал отключаться по термостату и отключается часа на 2-3, а потом опять часик работает. Короче теория с практикой совпадает, ставьте термостаты.
    Неделю назад подключил бойлер, пару дней нагревался под ЕЦ (т.е. без насоса, оченннньььь медленно но нагревался), после был подключен принудительно в розетку, сегодня засунул в бойлер датчик и подключил его к котлу (насос циркуляционный ГВС тоже подключил к котлу :)). Настройки по ГВС в контроллере простые как пять копеек).
    Хорошие новости закончились, теперь неприятные (не путать с плохими:))
    Так как термостаты я подключал вчера продолжительное время соответственно котел остыл. После нажатия " старт" котел бодренько выскочил на 16 кВт и все, большую мощность он набирать не хотел (установка в контроллере 24 BR) :faq::faq::faq:. Переключил на 16 BR, котел набирал 18 киловатт, переключил на 35 BR, котел резко начал набирать мощность и через минуту-две улетел за 37 кВт по контроллеру. Все-бы ничего, но мой отсев угля (напомню пыли примерно процентов 70) не успевал прогорать и выплевывался, а из трубы повалил черненький дымок. Принято решение угнал на 35 BR максимальную мощность ограничил 70 %(примерно 23 кВт) .
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Блин, я нагородил, а у тебя еще круче.
    Мощность, зольность, пыльность, отсев, штыб, черный дымок, белый дымок, да еще и котел плюется...:)
    Что человек не сделает ради комфорта...:super:
    Я поэтому наверное и не выбрал угольный агрегат, потому как топливо должно быть должного качества да и жена в наше отсутствие должна хоть немного понимать. А то случаи разные бывают.
    Самое главное, что ты сам доволен! :super:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Век живи, век учись. Кажется разобрался. Так как уголь у меня отсев, то подача топлива была понижена на максимально возможные на фуджи 30 %, а соответственно мощность также снижена на 30 %, т. е. и есть заявленные 16 кВт на 24 BR. Так как на 35 BR я подачу топлива не уменьшал на 30 % ,вот он у меня и начал выплевывать :). Все просто и гениально.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Sergeslink, вот ты наворотил, не прще ли было термоголовки на радиаторы поставить?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я если честно боюсь себе сейчас котел ставить и котельную собирать реально боюсь наваратить. Наверное этот год быду топиться простым котлом. Слишком много не определенности. Начиная от котла заканчивая системой! Голова кругом с клиентами проще!
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Колян, твой котел Ямал.
    Ты, что не определился?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Эх Саша если бы все было так просто! Во первых я не знаю какую мощьность, еще думаю на счет второго этажа, или плюнуть на все и начать строить новый дом. Во вторых не знаю какой котел ямал в цене подняли не реально да и сними не удолось договориться о сотруднечестве, скорее всего поляк но надо будет решать проблему с фракцией! Либо просто и проверенно энергия это вообще не проблема пошел забрал со склада впринцепи как и поляк автомат!
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Николай, не проще. В котле постоянная температура 65-70 градусов, а на радиаторы 40-50 (низкотемпературное), а в комнатах 21-22. Задача женщин (если в голову что придет) настройка только термостатов, моя задача- засыпать уголь в бункер, вынести золу и раз в недельку потратить минут 15 на чистку теплообменника.
    Через котлы я уже проходил, что я имею на сегодняшний день невозможно сравнить ни с чем, ну только может с квартирами и то в смысле делать практически ничего не надо, а по комфорту значительно отличается от квартир: постоянная заданная температура в доме плюс постоянная горячая вода.
    Для карагандинского угля? :faq:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Самое главное сервис есть. А еще в головном офисе Pereko в России руководство заинтересовано не только в получении прибыли, но и создании определенного имиджа компании направленного на решение рабочих вопросов с клиентами.
    Поэтому и продукция будет востребована.
    За это ребятам - высший бал. :super:
  13. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    20140917_224009.jpg 123.jpg 123.jpg @Sergeslink, приветствую, а я себе вот такую штуку поставил. термодатчик внутри имеется, управляет работой насоса (его тоже запитал от котла) для поддержания заданной температуры в комнате, а еще есть обалденная штука, это то что полностью дублируется контроллер котла, теперь не выходя из комнаты вижу работу котла.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @сосновый бор, А управлять настройками котла, можете из комнаты?
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    ДА. полностью повторяет возможности контроллер котла. все что у котла то и в комнате
