Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Gurin1977, взял данный контроллер на пробу, через неделю возвращать, но теперь точно не смогу устоять перед приобретением сего девайса
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  3. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Жёстко!, попробуйте с Поляками на прямую связаться, думаю раза в три как минимум дешевле будет.
  5. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Не приставайте к производителю, напрямую ни кто отгружать не заинтересован.
    Цена на комнатные панели адекватна.
    Информацию запрашивайте у Дилеров в вашем регионе.
  6. pereko
    pereko
    pereko
    Комнатная панель EcoSTER 200
    Вот таким образом выглядит комнатная панель.
    Данная панель является термостатом, функционал большой:
    - Если подключен к контроллеру уличный датчик, то панель отображает уличную температуру
    - Режимы настройки климата в доме (каникулы, выходной, ушел из дома и проч)
    - Повременная настройка температуры в помещении, по дням недели
    - Режим проветривания (решили открыть окна, проветрить дом) приведет к закрытию 3х ходовых
    - Противозамерзающий режим (дом на 8 градусах)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Всем добрый вечер. Потихоньку начинается отопительный сезон, хотелось-бы увидеть новые отзывы владельцев котлов PEREKO, и не только модели KSP DUO, но и KSRMщиков и полуавтоматчиков.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Продолжаю делиться информацией.
    Как я уже говорил использую уголь отсев " уличный ". Последнее время зачастили дожди, т. е. уголь стал мокрый, первые несколько дней я добавлял уголь в процентном соотношении 50 сухого и 50 мокрого, боялся зависания угля в бункере. Последние два дня добавляю только 100 % мокрого угля, уголь не зависает в бункере, сухой уголь оставляю на зиму.
  9. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Т. к тему про primа закрыли напишу здесь. Котел prima 15, система закрытая, обвязка от котла 40 мет труба, по контурам 32 пп. Пока запитан один контур на 45 квадрат. Заполнил систему 110литров. Затопил в семь вечера пятью полешками пятилетней сушки. Температуру выставил 70, в помещении было +10, на улице+15. До заданной температуры котел вышел ндето за час. Дома температура поднялась до 25, закладка прогорела где то ближе к началу одиннадцати .
  10. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Сегодня мой котел поставил новый рекорд. На линии ЛЭП была сильная авария. Котел простоял 7часов без питания, после подачи напруги сам восстановил работу. Это получается когда на улице дай бог настанет бабье лето, его можно будет на день остановить а вечером без розжигания вернуть в работу
  11. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Добрый день всем форумчанам! Котёл нормальный пользуюсь. После активации фуджика и прикрытия заслонки на 50%, расход стал в норме модель ksrm25 1 кг-1,2 в час. При среднедневной 4-6 гр у нас в Красноярске примерно. Тягу большую я сделал из расчёта аварии и ручной топки, ведь при аварии вентилятора не будет, по этому и прикрываю заслонку на полтину. Единственное о чём мысль осталась, это в жил помещение датчики завести и пульт управления, а так же посмотреть возможность дополнительного бункера и что то поискать про зольник. Так как иногда дома остаётся только жена, а я в отъезде то бункер 140 кг наполнять некому будет.
  12. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Я на морозы заранее с улицы уголь припрятал) 2 тонны что бы просушился. А осень и весну буду топиться с улицы который лежит. Прошлогодний у меня кг 200 оставалось вообще не о чём, виснет в бункере превращается в штыб и соответственно нужно больше надува и больше тепла улетает с потоком.
  13. pereko
    pereko
    pereko
    Fazzy Logic настроили по инструкции, все хорошо?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Илья79, золу-то все равно выносить надо, жена справиться:)? Ставьте термостат в доме, экономия ощутимая. Как ощущения на фуджи, лучше чем на стандарте ?
    У меня уголь самовозгорался, поэтому я его на улицу фронтальным вывозил, там несколько страничек назад я отписывался.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Бурый?
