Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В том то и дело что каменный
  2. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Насчёт розжига рекомендую двп кусочки. Руками наломать -быстро схватываются как бумага и огня хватает чтоб уголь разжечь
  3. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    а крышка бункера и винты датчиков шнека плотно? А насчёт само возгорания балахтинский и бородинский только летом я слышал бывает такое в жару
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прямо непонятный артефакт. :ogo:
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне советовали тряпочку смочить в жидкости для розжига (парафиновая), но я не пробовал, т. к. котел розжег последний раз полтора месяца назад, но жидкость недельку назад купил на всякий случай.
  6. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Самовозгоранию подвержены бурые и каменные угли, при добыче и хранинии (длительном храниени). окисляется, реакции.
  7. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    да спасибо. там момент был: нужно было производительность шнека указать я указал 5,5 кг в час из расчёта что котёл среднее 25 квт и расчётные данные по производительности расхода на табло стали нормальные а то сначало меня испугали
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Бункер подсифонивал, открутил пару болтов сначала с одной стороны, промазал герметиком прокладку с двух сторон, затем закрутив болты сделал тоже самое со второй стороной. Больше не подсифонивал. Дело по углю и было в жару, может уголь прошлогодний подсунули.
  9. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    да лучше расход стал заметно ниже. Особенно это поможет в морозы когда нагрузка на сеть большая и электричество вольт/ амперы не соответствуют в сети норме. а насчёт угля значит попало масло или ещё что то что привело к реакции. У меня пару тонн в гараже в мешках складирую. Но ты заставил меня призадуматься...надо с нового года дом застраховать.
  10. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Трактора проваливались на площадках с углём в котлованы из за того что его ворошат при хранении и бац а там яма под слоем -протлело
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Да в курсе. Только с каменным ни разу не слышал, не видел до этого. А как горит бурый, наблюдал на хранилище. Есть у нас одна ТЭЦ, на буром работает. Постоянно дымит хранилище. У работающих на каменном, такого не наблюдается.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Михаил, я работал на АЗА (алтайский завод агрегатов), там у нас котельная отапливала несколько десятков пятиэтажек, там уголь только каменный, самого поршивого качества, так там в одном месте все время уголь горел на протяжении всех 4 лет что я работал и его постоянно заливали гидрантом.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На фото, насос стоит не правильно.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не обратил внимания:|:.
    @Gal200, ось насоса должна быть параллельна полу.
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Саняджо, @Sergeslink, ось как раз параллельно полу, согласно инструкции.
