Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Я в этом году жидкостью для розжига полил на уголь и чиркнул спичкой.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Судя по фото вал на насосе почти вертикально, коробочка с подсоединением должна быть сверху что бы при развоздушивании насоса или сорвать если прикипит вода не поподала в нее, фильтр тоже вверх ногами будешь вытаскивать сетку весь мусор обратно в СО, и насос не желательно ставить в обвод вверх может воздушиться, обычно или снизу трубы или сбоку!
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Все понял про что вы. Вот фото рабочее.
  4. Artuhov26
    Artuhov26
    Artuhov26
    Красноярск
    Котлом пользуюсь 2-й год. В межсезонье чуть подогрею дом, и выключаю котёл вообще. Самозапускается (после включения контроллера) через 18 часов легко. А вообще рекомендую поставить трёхходовой клапан. Управлять им очень легко. Прижал обратку и котел работает по малому кругу в котельной, в дом идет чуть чуть тепла. Надо побольше, приоткрыл клапан и тепло пошло. У меня ребенок управляет этим всем запросто. Сейчас появились трехходовики автоматические, датчик крепится к обратке и клапан сам управляет сколько тепла кинуть в дом.
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Вот именно то про что Вы говорите у меня и стоит. сейчас на большой контур (в дом) открыт процентов на 10. Батареи чуть теплые, на подаче 63 на обратке 60.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Sergeslink, не мог бы выложить побольше фото гореня угля, насколько глубоко горение уходит к шнеку, у знакомого запустили автомат Галмет, и горение прям возле шнека и никак не могу добиться чтобы было до середины горелки (может так и не должно быть) а у Галмета сервис не кчерту спецов нет а кто есть незнаю как и назвать, приходиться самому все настраивать и разбераться без паспорта он на польском, завтра наверное распечатаю с интернета на Русском!
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Николай, я выкладывал фото https://www.forumhouse.ru/threads/241911/page-20#post-10441336. Вот так приблизительно у меня и выглядит на отсеве, ну может только " язык" покороче стал. Попробуй немного увеличить подачу топлива, если есть такая функция
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это фото я видел, у него глубже, подачу увеличивал не помогает, завтра сделаю фото выложу может я сильно придераюсь, вроде сейчас работает стабильно температуру набирает, ладно завтра выложу фото посмотришь, (наверно в теме Галмета чтобы не загаживать Вашу, приглушу в нее!
  9. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    я у себя вообще кое как вижу расколенные угольки (горит у шнека), температура шнека при этом почти 40 градусав (но и в котельной 30 т. к. она очень маленькая и супер утепленная) когда дверь в нее открыта шнек остывает да 28. так и прошел один отопительный сезон и идет второй, все нормально
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @сосновый бор, а у Вас шнек литой или полоса на кругляк наварена.
  11. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Поло
    полоса, 8 мм
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @сосновый бор, просто на другом котле видел шнек литой с угольной горелкой (ретора) а с пеллетоной (факельная) тоже полоса 8 мм, стало интересно какая Вас. И вопрос какой шнек лудче на литом на конце два витка в обратную сторону.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В реторте сопротивление больше, а витки в обратную сторону могут быть для поворота чашки горелки
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нет там чашки какая то новая горелка
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот фото
