Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Надо будет подумать про что снять. Про отсутствие дыма и чистку котла уже было, нужен мороз:)
  2. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Мороз тоже был, насколько я помню!
    На днях консультировал, но не записали на видео работу в ручном режиме.
    Соблюдает все как задано.
    Очень активен котел при открытии дверцы топки, не стоит открывать и "зависать" какой класный он у меня и смотреть как на камин!
  3. pereko
    pereko
    pereko
    Покажите, растопка и реакцию котла на контроллере
  4. pereko
    pereko
    pereko
    Буду признателен!
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Отличная мысль - показать растопку, заодно попробую напрямую жидкость для розжига на уголь. В ближайшее время попробую что-то подобное снять.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В смысле нужен мороз?
  7. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    "Artuhov26,]Топлюсь балахтинским. Настройки конечно вещь индивидуальная мне кажется. Подача у меня 17 перерыв 55. Вентилятор 40.
    По этим настройкам в стандартном режиме огонь горит под кирпичём и Fl так же возле шнека подачи. При пуске котла фирмой установили подача 22с.перерыв23срасход большеват. Уголь тоже балахта
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мороз не нужен:), розжиг снимать буду.
    Почему вы на "стандартном " режиме углем топитесь ? У вас фуджи лоджик не работает ?
  9. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    "Sergeslink,
    Почему вы на "стандартном " режиме углем топитесь ? У вас фуджи лоджик не работает? фуджи лоджик подключил но уголь горит близко к шнеку (ksp duo15)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не понимаю я в последнее время форум. То че- то нужно, то не нужно. Ясно излагать нельзя?
  11. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Господа, кто то из вас попитался пользовот как топливо пелеты или опил? Будет отчин интересно
    как будет держатся горелка под токое топливо. Господин Холмов показал такое видео с поддобная
    горелка, но она была на улице а не в котел.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Уменьшите подачу топлива в режиме фуджи до " - 30% " посмотрите что получиться.
    Согласен, никакой определенности и последовательности :|:
  13. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @melan24, извиняюсь, увеличьте до + 30%
  15. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    Увеличил но горит так же около шнека
