Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    согласен, фуджи при буром угле не катит. я когда бурый испытывал даже +30%в подаче не хватило
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @melan24, тогда в стандартном режиме по своим настройкам увеличьте перерыв подачи секунд до 40, а подачу уменьшите до 20 секунд, посмотрите что получиться за 4-5 часов.
    А вообще не понимаю почему производители не внесли несколько дополнительных программ для бурого угля и пеллет.
  3. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    @Sergeslink, А в СЕРВИСНЫХ настройках котла меняли что нибудь?
  4. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    @чавдаров1964,При пуске сервис центр сказали при топке пилетами подача 22сек перерыв подачи 9сек но сам не пробовал
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    что конкретно:faq:. я уменьшил у себя подачу до -30% и вентилятор -1.2% поставил т. к. у меня отсев угля
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не судите строго мои операторские способности :)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Часть 3 (заключительная)
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Спасибо большое, всё очень наглядно и понятно. :super:
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сегодня проводил эксперимент.
    Вчера был куплен автомобильный аккумулятор AC/DC (производство Украина) на 190 ампер. Сразу был поставлен на зарядку, ток зарядки выставил 10 ампер, через 3 часа (соответственно вогнал 30 ампер) аккумулятор был еще не заряжен, больше я к нему не подходил. В 6 утра посмотрел, зарядка отключилась. Подключил свой ИБП ПН6-12-1500 к аккумулятору и перевел свой котел pereko ksp duo и всю систему отопления (4 насоса) на работу от аккумулятора. Проработала вся система десять часов. Справедливости ради хочу отметить что котел временами уходил в стоп, т. е. в этот момент работал только котловой насос на 40 ваттах (постоянная работа). Честно сам не ожидал такого результата, думал максимум 6-7 часов. Осталось дело за малым, прикупить генератор и не бояться длительного отключения электроэнергии;).
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Маловато будет. 6 часов вытягивал 60Ач. Видимо дело в мощном источнике. КПД наверное ниже. Использую компутерный УПС 500ВА.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shunin, я считаю нормально, при средней потребляемости по моим прикидкам ватт 150- нормально. Использовать планирую только как резерв (не доверяю я Новосибирским ПНкам), а так он у меня сейчас и работает через старенький (8 лет) смарт вайнер 1500 (компьютерный) на стареньких батарейках которые максимум держат сейчас минут пятнадцать, но отлично стабилизирует все перепады напряжения.
  13. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Приветствую пользователей жёлтых котлов. Давно слежу за этой веткой. У меня вопрос о расчёте мощности в этой серии котлов KSP Duo. В разделе калькулятор мощности есть кнопка (централизованное водоснабжение) установка там галочки повышает, как я понял, требования к мощности. Что это такое и с чем это связано. Из схемы с замкнутой системой, где о нём идёт речь, не понятно её назначение. Проясните дилетанту.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Может подразумевается ГВС (бойлер нагрева горячей воды) ?
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @suomi42, на получение горячей воды от котла необходимо заложить примерно 4-5кВт мощности
