Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @сосновый бор, приветствую :hello:. Из личного небольшого опыта могу сказать, что 4-5 квт цифра большая, думаю 1 кВт достаточно;) (это 24 кВт в сутки). 4-5 кВт это для того чтобы мощность котла на дом не осаживалась при подключении насоса ГВС. Думаю достаточно будет только теплопотерь дома.
  2. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Спасибо, вразумили! Приму во внимание при расчётах..Закладывать мощность на ГВС всё таки дело индивидуальное, в зависимости от потребности. Сейчас пользуюсь 1,5 киловатным электроводонагревателем. Для домашних нужд вполне хватает. Думаю соответственно примерно столько же, может киловат с запасом. Или есть какие особенности?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вас тут научат. На приготовление ГВС нужно закладывать столько, сколько желается расход горячей воды. Если желается чтобы была возможность непрерывно получать ГВС, то не менее24кВт, если все равно каким темпом и сколько, нет смысла вообще переходить на бойлер косвенного нагрева. Грейте обычным ТЭНовым водогреем. Он и дешевле в два- пять раз.
    Вообще, "запас на ГВС" попросту не нужен в большинстве бытовых применений. Просто делаю т переключение котла либо на отопление, либо на нагрев горячей воды. Обычно приоритет отдают приготовлению ГВС.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да в принципе ничего особенного. У меня сейчас установлена температура ГВС 65 градусов гистерезис 10 градусов, т. е. при остывании до 55 градусов подключается насос ГВС который у меня включен на вторую скорость. За сколько точно нагревается до 65 сказать не могу, может минут 15-25, но при этом котел прибавляет может 1-2 кВт по контроллеру. Если-бы насос стоял на 1 скорости то эти 10 градусов добирались минут 45 или час, а по контроллеру заметно не было-бы.
    Ваши расчеты по теплопотерям дома рассчитаны на самую холодную температуру, когда котел должен выйти на максимальный режим работы, а все остальное время он будет работать на мощности процентов 50. Пару дней у нас стояли небольшие морозы -10-15, так мой 27 киловатник работал на 10 квт в среднем при 900 куб. м.
  5. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Думаю если котёл мощностью 19 kW полтора, два киловата для ГВС не критично.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зря Вы так про бойлер косвенного нагрева. У меня экономия после установки бойлера составила 300 кВт в месяц, а это 1000 рублей. А купил бойлер я за 15000 на 150 л, т. е. за пару сезонов он себя отобъет.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я вам про то и говорю, что достаточно котел подобрать только по теплопотерям дома
  8. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Теперь понятно что есть гистерезис. У меня сейчас в электробойлере градусов 80-85, точной шкалы нет, стрелка в конце красного сектора. Бак 100 литров. При боёлере косьвенного нагрева при 65 градусах объём его стало быть надо увеличить хотя бы на треть? Чтобы получить объём комфортной воды например в ванне?
  9. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Сам бойлер то конечно дешевле, но нагреыв воды электричеством по цене кусается.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня электрический на 80 литров, его хватало на ванну, а дальше нагрев часов четыре-пять. С бойлером на 150 я ничего подобного не замечал. Набрал ванну через час можно уже вторую ванну набирать.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я ничего про косвенник плохого не говорил. У меня, вообще, экономия минимум 700кВт*ч в месяц. Котел и летом работает на бойлер. Я говорил, что при устраивающей мощности нагрева 1,5-2кВт нет смысла заморачиваться подключением БКН. Все равно воды много горячей не получить. А следовательно и экономии практический ноль.
  12. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    То есть если мне нужно в среднем 100 литров в день то и не стоит ставить БКН? Экономически не целесообразно?
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shunin, Ну если 1000 рублей в месяц не экономия, тогда у меня других аргументов нет:)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно, так все просто. Уголек денюх так же стоит. А переноска его и загрузка так же на хозю ложится.
    Нагрев от котла имеет смысл, когда расход по ГВС большой. У меня большой, вечно электрического не хватало - 600-800л в сутки. Поэтому котелок и зимой, и летом пашет. А было бы 100л даже бы не морочился. Сам косвенник, подключение, лишний насос, Переплата в самом лучшем случае, если все сам скрутишь, спаяешь 10-15т.р минимум.
