Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы так расписываете как будто это целый производственный процесс. Слесарю чтобы вытащить болт надо пойти взять ключ, открутить гайку, снять гравер, снять шайбу и вытащить болт:ogo:
    Все просто 300 кВт электроэнергии по углю это около 200 рублей, переноска и загрузка она и так есть и лишние 60 кг угля в месяц (в день 2 кг) погоду не составят. И еще один не маловажный плюсик, это скорость нагрева.
    Все переплаты отбиваются.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Отбиваются крайне медленно в течение n- лет при мизерном расходе ГВС.
    Вы тут говорили о 1,5-2 кВт мощности. Какая может быть скорость нагрева?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Если изначально 1000р экономии, то уже 800. Один раз в магазин сходить.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Последний пост про косвенник, а то тема все таки про PEREKO
    отбивается за 2 - 2.5 года. 9 месяцев умножаем на 800 рублей получается 7200 рублей в год. Поход в магазин обходиться в 650-700 рублей, считаю дорого но ничего не поделаешь (семья 5 человек).
    Насколько я помню я говорил о 1,5-2 кВт на контроллере. Все просто, когда включается насос ГВС (насос wilo марку не помню за 2500), все остальные ветки у меня стоят с насосами саморегулирующимися грундфосы альфа 2, как они регулируют я точно не знаю (уменьшают напор или количество теплоносителя), но на контроллере мощность увеличивается на пару кВт всего.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Тут вопрос точности понятий. А то получится, как у барина про рядовой уголь. Использовать можно, можно. Только надо дробить.
    На фоне единоразовых затрат такая экономия выглядит смешной. Вложить 15-20т.р. или более, чтоб они только отбились за 2 года... Напоминает установку ГБО на малолитражные овощные автомобили.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну приукрасить мы все немного любим ;). Вообще основная роль моего бойлера, котла и СО создать максимально возможный комфорт, т. е. наличие постоянно горячей воды и как многие соседи придя в гости говорят: " тепло у вас ".
  7. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Приятно послушать грамотных, знающих о чём говорят практиков.
    Летом БКН конечно использовать в моём случае смысла нет, но в сезон отопления не составит труда дополнительно 60кг угля в месяц засыпать в бункер. Система расчитана не на один год эксплуатации окупиться пусть хоть за 4 года.
    Насос в контур ГВС нужен видимо самый малопроизводительный? Если даже в контуре ЦО мой справляется на первой скорости (0,13А) = 28,6 Вт
  8. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    На официальном сайте в схеме замкнутой установки
    https://www.pereko.pl/ru/schemat-instalacji-zamknietej.php
    БКН изображён как водонагреватель про который мы говорим. А что такое система водоснабжения DBV
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да.
    БКН изображен как водонагреватель, а DBV подпитка системы отопления. Вы СО себе попроще сделайте без 4ходового смесительного и подешевле будет и понадежнее.
  10. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Тоже в этом году хотел ставить БКН, но аргументом стало расстояние от котла. Если эл. водогрей стоит в доме и самое большое расстояние до точки потребления 4 метра, то косвеник будет стоять в котельной и до самой дальней точки будет 20 метров. Вот и считайте сколько надо спустить воды чтобы горячая пошла? Вот и считайте какая выйдет экономия.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А что в доме мешает поставить косвенник ? На большие расстояния рециркуляция ГВС делается.
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    3.5 литра воды спустить 5 раз в день а то и того меньше вообще не проблема (мытье посуды или набор ванной или душ) а руки с улицы сполоснуть и та которая в трубе чуть тёплая подойдет.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вы советчик от слова сова. Какой же малопроизводительный, когда бойлер может схавать всю мощность котла? Раз уж, решили ставить косвенник, то делать нормально, на уровне его возможностей и котла.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Поставь так же- дома. Трубы по контуру нагрева бойлера в дом проложить и васякот.
  15. Proff42
    Proff42
    Proff42
    как говорят, копейка рубль бережет. в чём тогда экономия, а то, то поставь, это добавь, место в доме для бочки выдели и т. д, в концовке окупится бойлер как раз к замени.
