Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Кстати, как правильно смонтировать БКН ближе к котлу, тем самым сократить потери в этом контуре и ускорить нагрев или ближе к точкам потребления и сократить время ожидания горячей воды при открытии крана? Как найти компромис?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бойлер схавает ровно столько, сколько в него подавать. Мне дома производственные мощности не нужны.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Монтировать надо там, где удобно поставить БКН, а остальное дело техники. У меня косвенник стоит на расстоянии 6 метров от котла, при этом котел в котельной на улице, а бойлер в цоколе дома. Самая дальняя линия находиться в 12 м от бойлера, но рециркуляцию делать не собираюсь, все так устраивает.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понятно дело. Только зачем сознательно зарезать возможность быстрого нагрева ГВС? Вкладывать достаточно значительные деньги и самому себе ограничивать нормальное ГВС?
    У вас котлы и бойлеры промышленных мощностей?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Повторюсь. Нормальное у меня ГВС, всю семью устраивает.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Всвязи с тем, что мой отсев угля сильно спекается, было принято решение на сильные морозы найти тонн пять неспекаемого угля марки Д. Рядовой даже рассматривать не стал, искал только фракция ДО.
    Пару недель назад взял пару мешков на пробу, засыпал как есть в бункер мешок и пошел спать. Утром зашел в котельную и обнаружил что на котле всего 50 градусов, т. е. шнек заклинило и срезало защитную шпонку (болт М5). Открыл нижнее отверстие, высыпал обратно уголь в мешок, поставил новую шпонку и засыпал обратно свой отсев. Неделю назад взял в другом месте пару мешков ДО, качественный без породы, чистого черного цвета. Эти два мешка прекрасно были поглощены котлом, шпонку не срезало, ничто не спекалось, все прекрасно сбрасывалось в зольник, но мне не нравилась неоднородность поступления топлива на горелку. Поэтому я вовремя праздников в очередной раз по-изучал форум по дробилкам и нашел бюджетный вариант, по которому вчера сварил ее на работе.
    Решетка была изготовлена из профильной трубы 40х40 стенка 3.0 мм. Мешок угля переработал за 20 минут с помощью молотка, заодно и выяснил почему была срезана шпонка. Очень много породы, да и сам уголь жесткий какой-то (серого цвета).
    Фракция выходит нормальная, в субботу буду прогонять, проверять на спекаемость.
  7. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Всем привет. А кто-нибудь пробовал "прикрутить" GSM модуль к своему котлу! Планирую поставить KSP Duo 27 и обязательно нужен дистанционный доступ.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @GtRs24, а зачем на угле GSM модуль ? Золу все равно выносить надо, это не пеллеты.
  9. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Если надо, то будут и пеллеты, поэтому и Duo котёл. Планирую появляться в доме раза два в неделю, держать температуру в помещении порядка 10-12 oC и только когда нужно, как раз посредством дистанционного доступа поднимать температуру до комфортной.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Думаю вас не порадует стоимость пеллет и угля почти в 3 раза, тем более в контроллере в режиме фуджи нет настроек по пеллетам, там только для каменного угля, т. е. котлу придется работать в "стандартном " режиме. Если планируете использовать пеллеты, то берите пеллетный котел с функцией самоочистки горелки. Для Красноярска, я вам советую Pereko KSRM для угля с возможностью сжигания штыба до 30% в подаче топлива.
    Комфортная температура в доме у вас будет, если она поддерживается постоянно, т. е. стены с-аккумулировали тепло, в вашем случае это получиться не понятно что.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кстати в KSRMэмки тоже можно сжигать пеллеты.
  12. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Это всё хорошо, только ответа на свой вопрос про GSM модуль я не увидел...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я не "прикручивал" GSM модуль. В инструкции к котлу информации о нем нет.
  14. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Я
    Ясно, будем ждать - может кто и использовал, но похоже врятли. Может я не совсем корректно выразился на счет посещений, 2-3 три раза за неделю планирую появляться для того чтобы визуально осматривать работу оборудования. А для проживания может и раз в месяц, а может и раз в два месяца. Так что время чтобы поднять температуру до комфортной всегда будет.
  15. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Теперь на счет котла, в KSRM'е ретортная горелка, в Duo факельная, факельная мне больше подходит т. к. не так требовательна к постоянному контролю за её работой и менее пожароопасна. И в описании к котлам KSRM использует пеллеты как альтернативное топливо, в Duo же стоит как основное (описание котлов взять из официальных буклетов, как на практике не знаю), угольная пыль там и там стоит как основное. Готов выслушать конструктивную критику и предложения.
