Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Не смотрел личную. Спасибо за ответ.
  2. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Уважаемые форумчане, вопрос по установке KSP Duo.
    Самый оптимальный вариант установки котла в моём случае я вижу в гараже. Машину при этом планирую всё таки ставить там же. Максимальное расстояние между фронтальной частью котла и боковиной машины будет не более полуметра. Меня больше интересует не текущее обслуживание котла а температурный режим, влияние на лакокрасочное покрытие. Это первое. И второе - как к этому отнесутся сервисники? Не будет ли это идти в разрез с правилами эксплуатации?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не знаю как сервисники отнесутся, но передние дверцы прилично нагреваются. Да и в плане безопасности нужно отдельное место (котельная) и углярку не стоит совмещать с котельной (опять-же в плане безопасности).
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кстати, насколько помню по инструкции к котлу, ближе передней части на 2,0 метров быть ничего не должно.
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    а я к дверкам своего котла ладонь прислоняю без проблем, они холоднее трубы на подаче теплоносителя
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Все таки уголь углю рознь хоть и марки Д. Прогнал я через свой котел этот серый уголь, породу откинул. Уголь не спекается, но из трубы идет дым, в топке тоже присутствует, пламя темнокрасное, как будто не хватает кислорода. Увеличение вентилятора ничего не дало, цвет пламени не изменился, зато температура шнека поднялась до 39 градусов и это при максимальной подаче топлива (+ 30%). Может и не Д уголь совсем ?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Холоднее труб подачи (65 градусов), но все равно горячая дверка (градусов 50)
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    не меньше это точно
  9. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    65 градусов для машины с мороза может это не совсем хорошо но я думаю не критично. Можно переносной защитный экран (ширму) какой нибудь соорудить. Буду ставить котёл а там посмотрим.
  10. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    Почему то по схеме установки котла циркуляционные насосы стоят в подаче а не в обратке. Это правильно?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Много раз на форуме обсуждали вопрос о нахождении насоса (на обратке или подаче). В принципе все сводилось к температурному режиму, на обратке он меньше. Для автомата думаю не принципиально, так как температура подачи ограничена автоматикой (до 80 градусов). Для обычных ТТ котлов лучше на обратке, т. к. возможно закипание в аварийной ситуации.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Однозначно нужно ставить циркуляционник на обратке! Обратка всегда ниже подачи, поэтому если по какой-то причине в котле образуется воздушная или паровая пробка, она пойдет вверх и не попадет в насос, а выйдет через воздухоотводчик или подпиточный бак, а вот если насос будет на подаче, то попадание этой пробки в него может привести к нарушению циркуляции со всеми вытекающими последствиями.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А на подаче пробка обязательно в насосе застрянет? Чего она, ваще, образуется?
  14. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    У Вас где стоят?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    От котла до гидрострелки насос стоит на обратке, а на линии насосы стоят на подаче
