Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. suomi42
    suomi42
    suomi42
    Прокопьевск
    :aga:
    Так понятно что лучше котельная в отдельном помещении. Рассматриваю один из вариантов. Тем более есть время (до следующего сезона) и есть место с кем это обсудить.
    Можно в крайнем случае конечно переселить машину в гараж пристроенный где нибудь к дому. Пока просто собираю информацию от знающих людей. И за это всем большое спасибо!
  2. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Добрый день ! хочу приобрести себе котел переко КСВ -мастер, может кто уже эксплуатировал данный котел, собираю про него отзывы, В данный момент у меня стоит кчм-комби, честно говоря не устраивает .
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Один раз владелец такого котла появлялся, но больше не ответа, не привета https://www.forumhouse.ru/threads/241911/page-19#post-9836770
  4. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    у соседа дефро оптима комфорт плюс полнейший аналог переко ксв мастер, он им очень доволен. только переко стоит дешевле.
  5. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Вот я и хочу узнать как он в эксплуатации, как себя ведет в работе, у него простой по сравнению с дефро прибор управления и выборов программ работы котла контроллер .
  6. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Не пойму что это за прикол еще?
    Ты уж определись, может тебе эл. котел поставить с такими запросами) и про какие пилеты речь, сидите на дешевом буром угле.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  8. GtRs24
    GtRs24
    GtRs24
    Красноярск
    Что мне ещё поставить? Я кажется дебаты не разводил по поводу электричества или другой энергии.
  9. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Переко ставь, фракция угля10-20 у вас 1000р. У нас он около 3000р и ничего все довольны) другой альтернативы у нас можно сказать нет.
  10. VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    Красноярск
    У меня KSP DUO 27. Пробовал топить пелетами, показалось дорого. Перешел на Балахтинский уголь купил в мешках там же где котел, на Полигонной 7). Все вроде бы не плохо. В рекомедованном инженером-настройщиком режиме (подача 20, перерыв 22) угля подает слишком много, сыпется в зольник не сгоревший. И спеается в большие "плюхи", мешает гореть, расход сильно большой. Перешел на режим fuzzilogic eco-24 br Экогорошек. Спекается гораздо меньше, но расход угля так же великоват (бункер за 2е суток при температуре на улице -10-12). Кто знает - в чем дело? Уголь плохой? Настройки выбрал непраильно? Спасибо за ответы заранее.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пеллетами дорого однозначно. Какая площадь или объем дома, как давно топите ? В режиме фуджи уголь прогорает полностью или также недогорает ? Какую мощность показывает контроллер ?
    Введите в контроллере (в сервисных настройках) калорийность 4800, будет видна приблизительная мощность. В режиме фуджилоджик можно менять подачу топлива от -30% до + 30%, а также увеличивать или уменьшать вентилятор от -3% до +3%. Какие цифры у вас на данный момент, какая температура показывается на шнеке?
  12. VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    Красноярск
    @Sergeslink,
    Почему-то на аватаре город не видно... Красноярск.
    В режиме фуджилоджик сгорает почти полностью (мелкая зола желто-серого цвета). На все равно спекается за 10-12 часов "плюха" размером с 1/2 горелки и уголь начинает сыпаться сверху, соотвественно расход. Может это порода, сгореть не может и сплавляется?
    Площадь дома - ок. 200 кв. м. Часть брусовая с утеплением, часть каркасник (200 мм на стенах и 300 мм на потолке). Топлю 3й сезон (12-13 год - электричеством).
    Данные по температуре на шнеке завтра посмотрю.
    А у Вас какой расход получается? Нет ли таких проблем?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @VyacheslavP1, у меня сейчас расход 4-5 ведер каменного угля на 160 квадратов 1 этаж и 160 цокольный этаж. Проблема со спеканием существует, вопрос в другом - как сильно спекается. У меня отсев угля сильно спекался, один раз долез аж в кирпич и соответственно не было дожига. Думаю в этот момент мой дымоход был похож на обычную печь, т. к. верх дымохода с одной стороны покрылся копотью (был ветер на улице). Начал покупать разный уголь на пробу и гонять в котле, попадался всякий разный, но нашел более подходящий (слабо спекается). Сейчас мешаю уголь, т. е. засыпаю 1 ведро старого отсева, затем 1 ведро нового угля, так и чередую засыпку в бункер. На данный момент после 12 часов выглядит так
    Вся зола саморазрушается, температура шнека 25-30 градусов. Но по привычке (выношу золу и утром и вечером) при чистке золы скидываю все в зольник. Уголь подкидываю раз в сутки вечером по 4-5 ведер, визуально контролирую расход угля.
    Не забывайте, что у балахтинского (бурого) угля значительно ниже каллорийность чем у каменного.
  14. VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    Красноярск
    Начал понимать, что проблема спекания на этом котле есть и зависит от типа угля, а так же от фракции (чем мельче - тем сильнее спекается). Соотвественно, есть необходимость подходить к котлу 2 раза в сутки, что несколько отличается от рекламных лозунгов продавцов котлов-автоматов. Типа засыпал уголь, живи неделю.)
    В сервисных настройках поставил 4800 калорийсность. Посмотрел мощность на дисплее - показывает 13,9 кВт, расход топлива 2,9 кг в час. Температуру шнека не смог определить, не нашел.
    За последние сутки "съел" 3 мешка угля по 27-30 кг, температура на улице -20.
    Таким образом он будет потреблять 90 кг на 30 дней = 2700 кг в месяц. И 16200 кг за сезон (октябрь-март) Это много? Мне кажется, что многовато. Или у меня иллюзии насчет нормативов потребления?
    Спасибо Abapl за адрес угольщиков, буду пробовать другие типы углей.
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    А KSP DUO15 20141118_224105.jpg 20141118_224115.jpg 20141118_224126.jpg 20141118_224159.jpg оказывается даже так может!
