Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    Красноярск
    Еще одно забыл спросить... Насколько важен шамотный кирпич над горелкой для правильно работы? У меня его нет (лопнул), а сервисники пока не привезли.
  2. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @VyacheslavP1, не думайте вы сразу о плохом. я после покупки месяц доставал золу 2 раза в день. а теперь два раза в неделю это при том что у меня каменный уголь. чтобы догнать все тонкости надо не один десяток раз настройки покрутить.
  3. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @VyacheslavP1, очень важен. я без него попробовал работа котла совсем другая не в лучшую сторону. лопнувший поставьте сбоку он отлично будет стоять там а тот целый положите на горелку
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    О, какие интересные дела ваши, поляки! Оказывается от настроек зольность топлива понижается. :ogo:
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    сумничал что ли? от настроек качество сжигания угля изменяется, а от сюда и получение количества золы
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чо?
  7. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @VyacheslavP1, я думаю у Вас идет не полное сгорание топлива. бурый уголь то вообще впух и прах сгорает
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @shunin, вы когда ни будь были пользователем автоматического котла по типу дефро, переко?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Нет, не был. Но оч. хорошо осведомлен об особенностях сжигания углей. Особенно кузбассках длиннопламенных. Увеличение объема может быть при лекгоплавком зольном остатке и (или) при высокой температуре горения. Ну, пусть в два раза, хотя там нет и двух раз при длительном выжигании.
    Но, чтоб так. За это вам гран- мерси и спасибо. Это возможно только в одном случае- огромный недожог. Либо просто разные свойства угля. Но так же, на одной марке угля невозможно.
  10. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @shunin, вот когда его настройки покрутите, поймете что, как и почему, тогда и будете ЧОкать
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вячеслав, я вас немного удивлю, но проблема спекания топлива (уголь, пеллеты) существует для многих котлов. Каждый производитель борется с этой проблемой по своему, придумывает обдувы, ворошилки, поворотные горелки и т. п. От фракции сильно не зависит, больше зависит от химсостава (имхо). Экспортный вариант угля не спекаем, но как говориться - все лучшее детям, а остальное нам.
    Насколько утеплен у вас дом я не знаю. Свои расходы на отопление вы можете прикинуть по затратам на электроотопление по тому году. Попробуйте снизить вентилятор.
    Датчик температуры шнека вставляется в паз (трубочка между котлом и бункером) на шнеке и подключается к схеме.
    Скажите сколько в определенный момент (к примеру 13,9 квт) у вас показание оборотов вентилятора, настройка подачи. Мало информации, надо побольше.
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @shunin, речь идет как раз о недожоге. а теперь всё максимально выгорает и есть мне счастье
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Очень важен для дожига дымовых газов, у вас с дымохода может идти просто черный дым, купите и поставьте просто шамотный кирпич.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Посоветую тем кто решил купить котлы с бункером. Перед эксплуатацией открутите 4 болта которые прикрепляют бункер к подаче, промажьте резиновую прокладку силиконовым герметиком с двух сторон. Также промажьте герметиком заднюю крышку внизу бункера (для очистки бункера), если используется крупная фракция угля, то шнек вращаясь по часовой стрелки упирает крупные куски в эту крышечку, возможно поддымливание (пару недель назад у меня такое было)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я об этом сразу и сказал. Это у вас капитальнейший недожог лукаво называется "зола".
