Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Может быть в вашем случае нет смысла отапливать котельную, но согласитесь что потери у вас есть, в отличии от тех у кого котельная находится в доме. Не спорю что с одной стороны лучше иметь котельную отдельно от дома если там как в качегарке черным-черно и есть возможность ее вывести из дома.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Обязательно снизится, и ещё дымовая труба расположенная в котельной даёт большой плюс, в смысле дополнительного тепла. Чем теплее в котельной, тем меньше тепло потери. Горячая дымовая труба на улице, это то же потери.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы считаете это большой расход на 950 куб. м ? :faq: О высоком КПД котла говорит низкая температура дымовых газов, теплообменник котла по максимуму забирает тепло на СО.
    @Александр 42, в этом году утеплить не успел, перенес на следующий год. Меня просто интересует, если небольшой нуль не критичен для котла, то я даже суетиться не буду в этом году.
    Температура ДГ нормальная 100-105, после чистки котла (раз в неделю) температура составляет на той же мощности 90-95 градусов, максимум что видел -135 градусов. Для угля на горелки (температура горения 1000 град.) мне кажется не столь важно какая температура воздуха поступает в вентилятор + 20 или 0 градусов.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вячеслав, я сам не пробовал, но думаю можно попробовать добавлять опилок для снижения спекаемости (пеллеты дорого). Зола на теплообменнике (верхняя дверца) какого цвета ?
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @VyacheslavP1, там где Вы покупали свой котел работает KSP DUO 27 в стандартном режиме спросите у них время подачи, перерыв подачи, мощность наддува и попробуйте у себя эти настройки.
    на каменном угле я уменьшаю спекание путем максимальной мощности наддува. +3.0 % коррекция и грузики на заслонке так чтобы она максимально открывалась.
  6. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Roman005, при использовании системы по типу "Ленинградка" отключение насоса с помощью комнатного термостата считаю не совсем правильным т. к. после того как насос постоял часок-два и включился в котел идет остывший теплоноситель, не есть хорошо. я себе поставил трехходовик с ручным приводом, в межсезонье 90% потока по малому кругу а 10% в дом (радиаторы чуть теплые).сейчас наоборот 90% в дом идет, а оставшиеся 10% по малому кругу отлично поддерживают температуру возврата в отличных пределах (подача 65 С, возврат 60-62 С)
  7. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    При - 5 возможно замерзание кристаллов ЖК панели и Вы ни чего не увидите (при повышении температуры вернется в работу)
    Датчики температуры перестают работать при - 7 (выдаст ошибку неисправен датчик), но они у нас в тепле все и заизолированы
    Блок контроллера может выдержать температуру и до -20
    Заявленные рабочие температуры по паспорту контроллера 0/+50
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Спасибо большое. Это просто отлично :super:, с утепление котельной в этом году связываться не буду.
  9. VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    VyacheslavP1
    Красноярск
    @сосновый бор,
    Они дали мне следующие настройки: подача 20, перерыв подачи 22, надзор 15, наддув 45. В этом режиме сгорает меньше 1/3 угля, все остальное пересыпается в зольник. И спекается сильнее. Так что от этого режима отказался в пользу Фузилоджик.
    У продавцов на базе стоит котел KSP DUO 27. У них настройки подача 20,5, 28 перерыв, наддув 45. Вроде бы все горит нормально, но используют уголь более крупной фракции ("орех").
    Насчет коррекции наддува - сегодня грузики закрутил, посмотрим что получится.
  10. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Что то у вас такие сложные настройки. подачи. перерывы. надзоры. надувы и т. д. тяжко наверно приходится?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Proff42, сарказм так и прет ;) ? Готов поучаствовать в обсуждении настроек котлов pereko ksp duo и автоматик (котел шунина), а также принципе их работы и безопасности.
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    да тяжеловато ручку на контроллере крутить, куда круче часть несгоревшего угля обратно в бункер засыпать (как на некоторых типа автокотлах)
  13. Proff42
    Proff42
    Proff42
    зря, сарказма нет абсолютно, у меня настроек как таковых почти нет. Т воды, Т газы, и работает. принципы разные, безопастность вообще, не понятный вопрос.
  14. Proff42
    Proff42
    Proff42
    это от угля зависит, я за полтора года, и на данный момент споливший 10-11тн угля. засыпал "отсева" около 100кг.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ни чего сложного нет, просто не надо ждать готовых настроек типо у соседа подача 20 перерыв 22, у всех разные теплопатери и разные угли, надо просто уделить котлу первоночально время и разобраться в настройках и подобрать оптимальный режим для себя, а потом живи и радуйся!'
