Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да приятно когда считай сутки не подходишь к котлу.
  2. Proff42
    Proff42
    Proff42
    когда -15, трое суток могу не подходить...А когда -35 стараюсь больше суток не оставлять без присмотра, хотя у меня есть сигнал в дом...
  3. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Еще есть те кто обслуживает данный котел переко КСВ -мастер,? или все на автоматах сидят? :) больно уж как-то скудно информации маловато!
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @pereko, еще вопросик. Для моего котла рекомендуемая мин. тяга дымохода 25 Па. Я свой стабилизатор тяги настроил на эту цифру. Сегодня мороз -36, соответственно стабилизатор приоткрывается и подсасывает воздух из котельной. В целях экономии тепла закрыл стабилизатор на защелку, на тягонапорометре четко установилась цифра в 32 Па. На чем может сказаться увеличенная тяга ?
  5. Roman005
    Roman005
    Roman005
    Ага понятно а в случае когда применена коллекторная система на 6 выводов его ставим перед ним тем самым ограничивая подачу? Еще вопрос читал про применение выносной панели к котлу ее удобства и достоинства можно ли узнать? Еще вопрос в паспорте написано про возможность управления котлом по комнотной температуре, нет ли опыта работы, как изменяется расход угля? Регулируется подача материала или только процент работы вентилятора? За ранее спасибо.
  6. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    на горении скажется, но FL подстроится под условия.
  7. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Sergeslink, давай бомби, ты на эти вопросы лучше меня ответишь. Выносную панель ставил себе для эксперимента, прикольно она полностью повторяет функции те что на котле и ещё имеет функцию комнатного термостата, поддержание комнатной температуры тупо включением/отключением насоса ЦО.
  8. pereko
    pereko
    pereko
    паспорт панели комнатной можете скачать на странице группы pereko вконтакте
    https://vk.com/docs?oid=-58201893
  9. pereko
    pereko
    pereko
    Вы не ставили модуль B, C? он может управлять дополнительными узлами подмеса на СО с подключением еще 2х термостатов к комнатной панели
  10. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @pereko, У меня система ленинградка, и трёхходовик с ручным приводом. А про В, С читал в инструкции.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Roman005, для начала, что вы хотите повесить на коллектор (теплые полы, радиаторы, гвс) ? желательно схемку.
    Плюсы выносной панели вижу в реальном времени дома видеть работу котла (постоянный контроль), возможность регулировки нескольких контуров (модуль В, С), как говорит pereko.
    Скажу сразу, по комнатному термостату, в межсезонье, осуществляете значительная экономия угля. В режиме фуджи лоджик происходит автоматическое подстройка подачи топлива и вентилятора наддува.
    Котел сам (автоматом) подстраивается под ваши петлопотери
  12. pereko
    pereko
    pereko
    Я добавлю
    Функции комнатной панели, такие как:
    - ушел из дома - снизит температуру в помещении,
    - проветривание - теплоноситель по контуру котла
    или противозамерзание - снижение до +7 в помещении (на длительное отсутствие дома)
    тоже дадут ощутимый эффект.
    при этом идти в котельную не нужно!
    Все параметры на комнатной панеле.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это все делает обычный комнатный термостат-программатор за 1700 рублей. :aga:
  14. pereko
    pereko
    pereko
    котлом управляет?
    @shunin, мы не говорим о функционале других устройств, а отвечаем на вопрос пользователя.
    Какую пользу и комфорт даст комнатная панель.
  15. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Управляет по температуре воздуха... очень просто и не дорого!
