Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да.
  2. meakk
    meakk
    meakk
    Красноярск
    Подскажите, с чем связана и как решить проблему. Котел Pereko ksr14, работает в режиме fuzylogic. Проблема в том, что огонь на горелке занимается несиметрично, смещен в сторону бункера. На фото видно - справа горит, слева - не очень. Соответственно, если не шевелить кочергой, то происходит неполное сгорание - с левой стороны в зольник падает несгоревший уголь, а справа сгорает все в полном объеме
  3. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    @meakk, что то с воздухом у вас на реторте видимо, может забились отверстия?
  4. meakk
    meakk
    meakk
    Красноярск
    @Александр 42, с воздухом на реторте - это как? имеется ввиду отверстие, через которое вентилятор поддувает воздух?
  5. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Да, отверстия в реторте гляньте как вариант.
  6. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    герметиком промазывали реторту перед установкой на место?
  7. meakk
    meakk
    meakk
    Красноярск
    @pereko, нет. даже и не знал, что это нужно делать :ogo:
    какием герметиком промазать? он не выгорит? какие особенности нужно учесть, когда буду промазывать?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это проблема реторных горелок (односторонее горение). Попробуйте откоректировать, уменьшите немного подачу топлива и немного увеличьте вентилятор. А почему KSRM не взяли с поворотной горелкой ?.
  9. pereko
    pereko
    pereko
    У вас есть документы на котел, там все есть и про горелку в том числе. пришлите почту, если не найдете. герметик 1500 градусов
    14 KSR - этот малыш в одном варианте
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Или контроллер, в котором заложены все вышеупомянутые функции по вполне приемлемой цене ! Без доп модулей ! Маркетолохия, сильная наука однако!
  11. pereko
    pereko
    pereko
    комнатная панель должна быть согласована контроллером котла и управлять всем, о такой и идет речь. показывает вплоть до уровня топлива в бункере.
    @shunin, об обычном комнатном управлении отопительной веткой (или управление газовым котлом). а это разные вещи.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Причем тут газовый котел? Здесь ветка твердотопливных котлов. Об управлении ТТ котлом посредством комнатного термостата речь. Без всяких "панелей" и прочей ереси от маркетолухов. На самом деле нет никаких противоречий. ТТ котел управляется почти так же, как и электрический и газовый котел. Не каждый конечно ТТ котел.
  13. pereko
    pereko
    pereko
    Вы бы прикинули что то к чему то и не использовали лишних текстов. Есть урезанный функционал, а есть полный фарш! За приемлемые деньги!
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Насчет "полного фарша" мы и поговорим. Что для вас это словосочетание?
  15. pereko
    pereko
    pereko
    @meakk, отпишитесь как выполните действие по инструкции, как поменяется ситуация. желательно такое же фото.
