Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Начинаю экспериментик. Основная задача - уменьшить спекаемость за счет добавления неспекаемых материалов. Пеллеты как вариант не рассматриваю, т. к. дорого. Самый дешевый материал, а точнее бесплатный - опилки, в моем случае сосна. Сегодня набрал пару мешков, засыпка ведется слоями: первый слой отсев (самый спекаемый - 1 ведро), второй слой опилки (спекаемость незнаю - полведра), третий слой уголь ДО через дробилку (малоспекаемый - 1 ведро), четвертый слой опилки (полведра) и новый цикл. О результатах отпишусь.
    В котельной все таки установил радиатор на 8 секций, температура сразу поднялась с - 4 до + 10, утеплением пока не занимался.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А для чего эти странные опыты? Давно известно- штыб в быту неприменим.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Иногда наблюдаю картинку на заправке, подъезжает какой-нибудь пацан на мерсе, круто из машины выходит и идет заправлять 5л. бензина, видимо все деньги на сам мерс потратил...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Знакомо, знакомо.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Господа производители сибирских котлов. Прям детский сад здесь устраиваете, если нет дельных советов, то и не надо здесь писать. Еще раз повторюсь, сарказм или просто треп во флудилку, можете в личную переписку. Здесь советы пользователям котлов PEREKO.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Какие-то странные "советы". Запихать в котел черти-чё. Котлы для выработки тепла предназначены, с вполне конкретным топливом, предписанном производителем. Купить котел за цену живой праворульки и ставить "опыты". Это ...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен тут...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ситуация простая. Многие столкнулись с проблемой спекания угля на котлах класса переко (в простонародье - Сусанинские), мучаются, скидывают коржики и т. д., как на каменном, так и на буром.
    Я пытаюсь найти " разрыхлитель " спекания, создать "разрыв" в угле. Ничего сложного в этом нет, самая проблема для меня была съездить 300 метров за 2 мешками опилок.
    @Саняджо, вы сами с дровами с всякими разными и во всякое разное положение в своем таймене топили, хотя Игорю некоторые положения не нравились:) (производителем вертикалка не предписана), так скажем ищете оптимус. Я просто не представляю, как можно просто тупо сидеть и смотреть как спекаются коржики, моему мозгу это просто покоя не дает. Котлу предписано жрать все подряд, он и будет жрать, в том числе и опилки, и отсев и все что горит.
    Еще разок повторюсь. Температура теплоносителя держится четко, котел только меняет мощность, низкая температура Тух, чистый теплообменник (заводская сталь), не грамма смолы (в т. ч. и дымоход), никаких пыхов, вони в котельной. Что еще надо для ТТ котла ?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Мало опять ясно. Ну, если спекание коржиков не мешает, то чего еще надо?
    Я правда точно знаю, что спекание коржиков очень и очень мешает. Котел просто работать перестает- мощность падает и начинается жор топлива с недожогом. Ну, это опять цитата из Шунина- заблудшие поляки.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это не ради эксперимента происходит, а от того что напилены под Буль по 50-60см. В топку 44см ну при любом моем желании не впихну поперек. :)]
    Я не против того что вы делаете...:|:
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Михаил, мощность не падает (я по крайней мере не замечал), но топливо может лезть поверх коржика, а соответственно не дожигаться (процентов на 20 возможен рост расхода угля) .Когда скидываю коржик, мне жалко 300-500 грамм аллых угольков которые я с ним скидываю. Также при образовании коржика незначительно увеличивается температура шнека и возможно задымления бункера (если бункер на половину пустой).
    Основное что я хочу, это не наблюдать коржиков на горелке, вся зола должна саморазрушаться.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Не получится на этой конструкции горелы. Надо подвижный механизм- шлакорез.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    :super:
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Если честно, мне то же, давно ваше ехидство надоело.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Без оппозиции скушна будет. Да и умные мысли от @shunin, присутствуют как ни крути. ;)
    Год назад и меня консультировал по углеавтоматам, за что СПАСИБО. :)
