Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прошли сутки. Ближе к ночи шнек наконец-то добрался до слоев с опилками. Зола стала более рыхлая, не знаю с чем связано но котел стал чаще уходить в стоп, температура уходящих визуально уменьшилась на 5 градусов, расход угля также уменьшился. В 10 утра увеличена доза опилок, теперь она составляет не полведра на каждый слой угля, а 0,75 ведра. Все догорает как и на угле, цвет пламени практически не изменился, дыма из трубы так и нет. Если пойдет так и далее, то вижу смысл добавлять опилки, халявное топливо.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я так делал когда пилил дома, т. е. строил, что бы не вывозить опилки, я их сыпал в уголь, а потом зимой наберая угля, в перемешку кидал и опилки, и что интересно мелкий угол, пыль горит без проблем, и как мне показалось температура выше.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Эксперимент считаю законченным. Увеличение дозы опилок привело к непрогоранию топлива, началось плавание мощности котла, с недогоранием угля.
    Вывод. Теперь послойно буду добавлять опилки по полведра на ведро угля. Зола более хрупкая (не один литой кусок коржа). Результатом доволен.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Где полуавтоматчики на угле ? Есть пара вопросов. Или одни автоматы покупают ?
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Сосед купил KSW Alfa Plus но в этом году ставить не будет, так что от первоисточника инфа будет не скоро
  6. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    иногда тоже наблюдаю в жизни картину как взрослые люди БЛА-БЛА-БЛА не по делу.
  7. Neronyatkin
    Neronyatkin
    Neronyatkin
    Saint Petersburg, Russia
    @сосновый бор, а у вас как со спеканием дела обстоят? Где-то попадалось, что наддув +3 решил проблему.
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Сейчас мощность наддува стоит минимум 45% и проблема решилась и заслонка так отрегулирована что всегда открыта на максимум
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как правильно хранить ?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А никак. Первое- уголь надо закупать в сезон конец августа - сентябрь (уже не жарко и дождей проливных нет), в углярке пол и стены должны быть гидроизолированы, отсутствовать свободное движение воздуха, для подстраховки температурные датчики в слою угля с сигнализацией, второе - хоть ДМСШ и дешевый, но практика показала, что лучше уголь до-дробить до фракции (меньше улетает, лучше прогорает)
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У нас продажа из угольного терминала не более 3 тонн в руки. Стоит ли заморачиваться с угляркой, или 3 тонны и под навесом можно хранить весь год?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Блин, я не спасибо жду а ответ опытного в этом вопросе человека?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У нас можно от мешка и до вагона:). Нормальный уголь фракции ДО можно и два и три года хранить. Главное взять уголь неспекаемый, а у нас их здесь сотни марки Д и все разные
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вопрос стоял так:
    - Стоит ли заморачиваться со строительством углярки на 3 тонны или навеса хватит?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А это дело каждого, можно и на улице высыпать и пленкой полиэтиленовой закрыть
