Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это ясно. От чего происходят возгорания?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я точно не знаю, но предположительно окисления от воды (влага грунта), плюс большое давление на нижний слой (12 тонн на 12 кв. м.) ,плюс жара под 30 стояла. Все вместе сыграло положительную роль для самовозгорания.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понято...:super:
  4. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @сосновый бор, спасибо за видео, не большой зольный ящик Вам явно облегчит жизнь, ведро лудче наклонять при засыпки в него золы, но думаю и так знаешь, а так все супер блистит как у кота ...:)]:aga::super:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Поехали...Новинка в теме. PEREKO KSRM 70.
    SANY0493.JPG SANY0494.JPG SANY0495.JPG SANY0496.JPG SANY0497.JPG SANY0499.JPG SANY0498.JPG SANY0500.JPG
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Что будете засыпать в бункер?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    фракционный уголь
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Бурый, каменный, древесный?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    конечно наш барнаульский, каменный
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Есть вопросы по подключению датчиков температуры. Последние два штекера (с правой стороны), на что эти датчики подключаются ? Самый правый мне кажется на ГВС, а вот который левее?
  13. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Эксплуатирую котел КСВ Мастер-16. Поначалу не знал как добиться нужной температуры от котла, при температуре на улице -3-8 (выставлял 55 гр., уходил в перегрев до 70-80), пока не стал прикрывать шибер на дымоходе в предпоследнее положение. Сейчас при температуре на улице -20-25 при полной загрузке и прикрытом шибере хватает примерно на 12-13 часов. При различных температурах на улице в т. ч. и потеплении до -7 не смог добиться работы котла более 13 часов, если на улице тепло то котлу некуда девать избыточную мощность и выдерживает температуру больше, чем задано, Дом из бруса 130 кв. м., стены по общей площади утеплены примерно на 2/3, оставшуюся часть еще предстоит утеплить. Топлю углем марки ДО (орех 20-50) с разреза Беловский. Есть один момент, который мне не очень нравится в этом котле это выделение достаточно много пыли, видимо это связано с настройкой времени остановки котла, у меня стоит 120 мин, если меньше то по опыту идет не дожигание угля.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Sergey K 77, на сколько больше заданной ? Сколько в ведрах или кг влезает в вашу шестнадцатую модельку ?
  15. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    +10-20 градусов. Если под завязку два 15л и одно 10 л ведро
