Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мне кажется у вас расход повышенный. Дело думаю в тяге дымохода и вентиляторе поддува. Полностью у вас вентилятор перекрывается в режиме стоп, или вибрирует немного от излишней тяги ? Что из себя представляет ваш дымоход (материал, утепление, сечение, высота) ? Как долго у вас был в режиме стоп (ожидания) по времени и как падала температура ? Отключение происходит по температуре теплоносителя ?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сейчас перед монтажом начал изучать горелку. Для модели серии KSR в инструкции к котлу советуется герметик. Про KSRM не сказано. По видео польского производителя этих горелок категорически запрещен герметик . Проанализировав и другую информацию, сделал выбор что КСРМ точно не надо. Самое главное чтобы село на место, дальше поворотная чашка и не большая регулировка ножкой бункера. По КСР, возможно герметик, т. к. возможно поднятие всей одной чашки (у КСРМ состоит из двух). @meakk, советую проверить нормально-ли села чашка ? Судя по фото возможно с левой стороны не опустилось на место, проверить можно руками, проведя по всему периметру соединения чашки с воздушной камерой пальцем .
  3. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Да расход многоват. Сейчас загружаю по объему примерно 35-40 л. Вентилятор поддува похоже не перекрывается, как ни пробовал отрегулировать, не получалось, вибрации от излишней тяги не наблюдалось. Дымоход представляет из себя: 1 участок металлическая 150 мм труба под углом 45 град от котла около 1 м, далее 1,5 м вверх идет кирпичная кладка (большего сечение, точно не помню) и далее 5 м сендвич 150/250. В режиме стоп не засикал по времени, где-то 1-2 часа и в это время вентилятор наддува включался автоматически через какой-то промежуток времени (примерно через 10 на несколько секунд), хотя температура теплоносителя была выше заданной. Отключение происходит по температуре теплоносителя на прямой.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нужно фото вентилятора (со стороны грузиков) в режиме "стоп" (или прогретый дымоход и принудительно отключенный котел) с открытым шибером и полностью закрытым шибером.
    Увеличьте промежуток до 15-20 минут.
    Это как понять- на прямой, работает-ли при этом цирк. насос ?
    По дымоходу могу сказать, что надо стабилизатор тяги. У вас все таки объемное горение , а соответственно температура уходящих больше чем при порционной, ну и соответственно тяга больше (при это шибером не контролируемая).
    Основное пока вентилятор поддува
  5. wagstaff
    wagstaff
    wagstaff
    Отличное видео! еще бы пару слов добавили (или показали) как организовано ГВС
  6. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Не могу загрузить фотографии не то разрешение фала, видимо много весят, потом попробую загрузить в другом формате
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    С "изображений" компьютера просто мышкой перетаскиваете в "написать сообщения", она может 1-2 минуты грузиться, потом появиться снизу, нажмите "миниатюра"
  8. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Sergey K 77 джем фото.
    а как такое может быть там ведь все плотно закрывается и доп. притока воздуха не должно быть или я не прав, как я понимаю на вентиляторе стоят грузики которые и должны плотнол пе5рекрывать приток воздуха.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    вот грузики и хочется глянуть, возможно излишняя тяга .
  10. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Вот загрузил фото вентилятора поддува остановленный.
  11. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Не могу загрузить больше одной фотографии. Здесь при начале растопки температура на прямой больше заданной на 7 град, так настроен контроллер что при растопке он разгоняет котел на +5 град от заданной, а потом по инерции ещё немного набирает.
  12. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Ещё одно фото котла.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сама заслонка на вентиляторе полностью перекрыта? Гаечка не касается пола (если там зазор в 1 ммт) ?
  14. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Заслонка не полностью перекрыта, гаечка не касается корпуса ещё примерно 1,5 см. У меня появилось предположение, что болтик груза провернулся на валу заслонки и поэтому недозакрывает её, не могу сейчас проверить, не дома
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вполне возможно. Возможно подзаклинивает саму заслонку
