Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    В поддувальном отсеке дверка прилегает плотно, не знаю где там возможно проходить герметиком, явных дырок нет. Когда пользуешься шурудилкой, то из отверстия её вала в котле идет пыль, но её не загерметишь, т. к. периодически её пользуюсь.
    Точно температуру выходящих газов не знаю, но небольшая. Когда котел набрал температуру и работает в режиме тления, то температура выходящих газов менее 100 град. В зависимости от того, какая температура была в системе отопления на момент растопки. Если температура была 23 град, то на режим выходит примерно через 1,5 часа (верхнее горение) при нижнем быстрее, около 1 часа. Если температура в системе 35 град то 45 мин (верхнее горение). Верхним горением пользуюсь, потому что удобно 1 раз засыпал и на половину суток забыл про котел, работает сам.
  2. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    по пириметру зольника, где соприкасается дно зольника с боковой и задней стенкой
  3. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    засыпаете уголь для работы при верхнем горении до верхних воздуховодных отверстий в топке?
  4. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    вот и я имел это в виду!
  5. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Извините не совсем понимаю что имеется ввиду. Если можно обрисуйте схематически где конкретно. Как я понимаю зольная часть котла должна быть цельносварной и закрывается герметичной дверкой
    Уголь засыпаю до самого верха т. е. если открыть дверку топки то уголь засыпается по ее нижний край. Было как-то загружал почти под самый потолок ели места хватило под дрова для растопки разгорелось нормально.
  6. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    примерно так только с внутренней стороны зольника !
  7. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Sergey K 77 у вас доп. оборудования больше не стоит, ну например бака косвенного нагрева?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На завтра, на работе, планируется запуск котла KSRM 70 (заполнение системы и запуск котла). Сразу скажу, что к бункеру котла приделали дополнительно четыре ноги из 45 уголка, т. к. по своему опыту знаю, что при "ломании" угля бывает резкий динамический удар на "подачу". На этом котле установлен бункер емкостью 900 литров :)ogo:) .
  9. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Нет доп оборудования нет. Только система отопления двухтрубная естественной циркуляции с возможностью работать на принудительной циркуляции (сейчас работает на принудительной циркуляции, а естественная циркуляция на аварийный случай), открытая.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Теплотрасса примерно 80 метров заполнена (метров 50 под землей и метров 30 открытая), котел запущен. Залито примерно литров 500 в систему.
    Скажу сразу, что регулировка в контроллере, только как в режиме " стандарт " на моем котле, т. е. настройка подачи топлива, перерыва подачи и оборотов вентилятора, никакого автоматического режима (фуджи или пид). По мере нагрева до заданной температуры котел уходит в " стоп ", при остывании на 2 градуса - " старт ". Стопа на котле сегодня так и не добились, идет "прогрев" всей подземной теплотрассы. При выставленной температуре котла 70 градусов, он максимум на что выходил это 67-68 градусов, через гидрострелку в СО на подаче 54, обратка 48. Думаю завтра к утру СО должна добраться до 60 градусов на подаче.
    Что понравилось, никакого спекания на горелке. Поворотная чашка на горелке, это что-то.Равномерное распределение пламени, четкое пламя. Рекомендую модель KSRM для угольных регионов.
    По температурному режиму ДГ ничего сказать не могу, т. к. в контроллере это не показывается, а термометр у нас не установлен, но "плевок" от дымовой трубы не отскакивает, соответственно Тух ниже 200 градусов.
    Завтра поеду посмотрю, что происходит. На улице минус 20, из трубы идет небольшой пар.
  11. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Прежде всего отпугивает ценник в 400 тыс. И второе, выставили 70 градусов, котел обязан нагреть до данной температуры, тем более через гидрострелку.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    по цвету пламени кажется что воздуха мало. (слишком желтое) может на фото так смотрится[/QUOTE]
    Когда слишком желтое, то наоборот воздух в излишке. Действительно фото не передает всю картину :). Пламя нормальное, но уголь дерьмовенького качества (с котельной), поэтому вентилятор работает на пределе (98 %).
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Когда слишком желтое, то наоборот воздух в излишке. Действительно фото не передает всю картину :). Пламя нормальное, но уголь дерьмовенького качества (с котельной), поэтому вентилятор работает на пределе (98 %).[/QUOTE]
    Цвет у пламени как будто снимали через закопченое стекло. Автоматическому котлу качество угля должно соответствовать, а иначе будут сплошные проблемы.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я эту модель рекомендую из линейки переко. Не знаю какая цена на данный момент на эту модель, но нам она обошлась в 320.
    Котел и нагревает через гидрострелку, разница на котловом контуре между обраткой и подачей 16 градусов, а на СО 4 градуса. К утру я думаю более менее выравнивается .
