Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не стесняйтесь, ТО - Тепло Обменники. Пластины с водой внутри котла. Я сам 2 года назад ничего не знал. :)]
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  3. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Про теплообменник догадывался, но я ранее писал, что у меня на системе отопления нет дополнительного оборудования. СО двухтрубка естественной циркуляции с возможностью работать на принудительной (сейчас работает на принудительной). Единственное у меня стоит один радиатор который подключен от прямой отдельной трубой практически с самого выхода с котла и подключен к обратке перед котлом. Никаких трехходовых клапанов нет, у меня эту роль практически выполняет данный радиатор, один раз на нем отрегулировал положение шарового крана на входе и больше не трогаю.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, на блюдичке то сильно просто, но мне надо хоть немного понимать про какие гарелы читать. Начинал читать две темы, а там пол темы про настроийки и как я могу вобще понять, та или не та мне горелка нужна. Перерыл весь форум и не чё нужного на данный момент. Вот тут хоть Вы и Сергей мне разьяснили какие могут быть нюансы с горелками и угольной пылью, а спрашиваю у продавцов, так у тех все горлелки на всём работают, но про последствия угольной пыли мне не кто не чё не рассказывал. Яж не могу врубится сразу, как и чего там в горелке происходит. Приехали на одну фирму посмотреть как работает горелка. Ну зажгли её,поработала 15мин,горит,а мне нтерестно как она будет гореть через 6-12ч и повылазятли какие то бока. Ищё один момент. Если что, то в горелках можно головы менять? Ну, с круглой перейти на квадратную чашу?
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Олег9293, на горелках в котлах переко поменять ничего не получится. А что в вашем понимании угольная пыль, прям вообще в прямом смысле пыль или хотябы мелочь как семечки. на штыбе моя универсальная горелка без проблем работает. а пыль (у нас это называют шлам) я бы побоялся в котел засыпать.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    блин, я думал что штыб это пыль! А пыль оказывается шлам! ЕПРСТ :)]:)] темный лес ска :|:
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @сосновый бор, У нам пыль от длиннопламенного угля. Именно пыль, по фракции песок, даже ближе мука).Я антрацитовую пыль сыпал на антрацит в свой чугунок по 30кг на 40кг антрацита семичка и с надувом всё сгорало отлично, но болин этаже пыль от длиннопламенного угля, даже 10кг насыпишь с верху и она спекается, коржём берётся и под ней лежаший антрацит семичка затухает. Она полностью перекрывает проход воздуха. С антрацитовой пылью, таких проблем небыло. Вобщем два разных вида угля и два абсолютно разных показателей по сжиганию их пыли. Вобще то я тоже думал, что пыль-это штыб).
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    даже не представляю как она будет вести себя на горелке. чисто мое мнение что её раздувать будет, может и какая то часть сможет гореть но и по котлу летать будет, может получиться страшное - горячий котел в нем горючая летающая пыль а там ... даже не знаю как продолжить (мое мнение не на чем не обоснованное)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот поэтому про подмес с пеллетами я и говорил, но если честно то себе такую пыль сыпать не стал-бы. И от фракции ДМСШ на следующий год откажусь (лучше доработка кусков угля через дробилку).
  10. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    зачем же вы так, котел здесь не причем, это ваше топливо. у нас одинаковые котлы я же коржи не коллекционирую
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У нас в порту чем мельче фракция угля, тем он дороже.(на экспорт) Слышал, что те кто закупают за бугром крошает его именно в пыль. И сжигают как обогащенную воздушную смесь с очень высоким КПД. Максимальная фракция на экспорт у нас 40-70 марки Д. :)
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    да, она гореть будет как порох, проэто и толкую, страшное дело будет
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Народ говорит что это спецательные котлы, не бытовые. Пылюка как безин в авто через форсунки подается.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у переко КСРМ такое жрет с удовольствием, у дефро АКМ. у обоих пыль (фракция 0...6) идет как основное топливо :)
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Шлам (от нем.Schlamm — грязь) — отходы продукта, составляющие пылевые и мелочные его части
    По кусковатости каменный уголь подразделяется на ряд категорий: самый мелкий, размером от 0 до 6 мм — это так называемый штыб
