Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня не получится в дверку. Это можно в Виадрус U22 в дверку вставлять и с ней же снимать. У меня U26 и там между верхней и нижней дверкой, лицевая стенка котла и мне прийдётся её сверлить. Уж лучше днище выпилять и на крайний случай у меня просто появится огромный зольник).Есть у нас в Днепре фирма которая устанавливает горелки именно над колосниками в любые котлы и сами они производят эти горелки. Вобщем производство налаженно, но у них факельные горелки и надо узнать как хорошо они будут работать при установке с боку и они у них не работают на угле. Вобщем нужно ехать туда и разбираться.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен. :)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда только факельную горелку и со всеми наворотами).В Пер-эко хазоход то многоходовой и съём тепла с горелки будет хороший. Кстати такая переделка на много дешевле чем покупать чисто пилетник и в любом случае горелку можно снять и топить полнценно в ручном режиме, а не с кастрированной токпкой.
  4. Neronyatkin
    Neronyatkin
    Neronyatkin
    Saint Petersburg, Russia
    Давайте честно, если внимательно полистать веточку придем к выводу, что это скорее вам с топливом повезло, нежели наоборот.
    Одно восторженное сообщение, чего стоит)
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    скорее "повезло" с местом жительства, Кузбасс однако.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я правильно понимаю, горелка под колосниками?
    Эдак точно тогда и в Приму можно полетную воткнуть...:|:
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сань, можно но коряво будет под колосники. Места очень мало. А вот в топочную камеру легко можно, я думал что вроде как потеря в кпд на колосниках. Так вороде когда дроваи уголь с верхним горением запускаешь колосники только в конце топки начинают учавствовать
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    да
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прошла неделя эксплуатации KSRM70. За первые три-четыре дня десятки раз меняли настройки. При последних настройках подача 60 сек., перерыв подачи - 33 сек., вентилятор -от 80 до 100 % меняли, котел сжирал в сутки более 400 кг, температуру ДГ думаю была более 300, т. к. начал плыть силиконовый герметик.
    На данный момент: подача 15, перерыв -16, вентилятор -93. Потребление в сутки около 270 кг. Температура ДГ на вчерашний день составляла около 250 градусов на чистый теплообменник и около 275 на грязный. Врезал патрубок для замера тяги дымохода тягонапорометром, по показаниям прибора около - 70 Па. Сегодня врезал самодельный стабилизатор тяги (обратный клапан вентиляции на 200). Точно сказать о показаниях не могу, т. к. очень сильный ветер (прибор даже с дырой в дымоходе 90 мм иной раз зашкаливает за - 80 Па). Приблизительно тяга -45 - -50 Па, температура ДГ на чистый теплообменник - 220 градусов. В связи с чем вопрос ко всем, немного-ли ? Слышал, что для реторт норма 150-180 на чистый, но опять-же модели 25-35 кВт всего, у нас 70.
    На следующей недели начну пробовать выводить на максимальную мощность (на данный момент работает около 50 кВт)
  10. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  11. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Sergey K 77 как дела, разобрались с вентилятором, какие впечатления от работы котла? у вас площадь дома какая ?
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Итог использования бурого угля заключается в двух моментах: позитивный - реальное 100% не обслуживание котла в течении трех суток. И второй момент очень сильно затмевающий весь позитив, 1-это стоимость угля почти в два раза дороже
    2- этг расход угля почти в два раза больше
    Значит получается сезон минимум в 3 раза дороже выйдет.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда лучше на пеллетах, цена+теплотворность бурого будет равна цене+теплотворности пеллет, но при этом зольность на пеллетах будет ниже раз в 5 чем на буром.
    P. S. Остаемся на каменном:).
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Знакомый установил год назад примерно газ на лексус 470- правда, не разговаривал с ним по
    насчет выгод/минусов этого дела.
  15. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    С вентилятором более менее разобрался, отрегулировал и потуже закрепил болт груза на заслонке вентилятора. Но все равно заслонка плотно до конца не закрывает, а при появлении сильного ветра видно как заслонка приоткрывается. Дом 130 кв. м.
