Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Sergey K 77 у Вас судя по фото труба кирпичная в полтора кирпича, или я ошибаюсь ,? хватает ли
    внутреннего проходного сечения дымохода и какова высота кирпичной трубы?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Sergey K 77, если есть желание, то можете открутить 4 гаечки которые крепят вентилятор и посмотреть куда упирается заслонка (может в прокладку). Для сильного ветра надо на дымоход ставить стабилизатор тяги (https://www.forumhouse.ru/threads/207999/).
  3. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    У меня труба комбинированная. Я ранее уже писал. Сначала идет стальная труба (диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм) под углом 45 град 1 метр, далее вверх идет кирпичная труба (размер точно не помню, но больше 150 мм, сделана в пол кирпича) 1,5 м и далее идет сендвич-труба 150/250 мм 5 метров, сверху на трубе стоит грибок. Участок кирпичной трубы делал, как мне кажется, из соображения безопасности перехода через перекрытие потолка и удобства стыковки со стальной трубой. Тяги хватает.
    Нет заслонка в прокладку не упирается. По ощущениям прилегает плотно, но не хватает веса гайки, чтобы плотно прижать заслонку (выкручена уже до самого края), а прикручивать ещё одну не рискую думаю что вентилятору будет тяжеловато поднимать такой груз.
    Вопрос представителю Переко - может стоит добавить гайку на грузик заслонки вентилятора для более плотного прижимания?
    По поводу стабилизатора тяги не задумывался, сейчас котел работает более-менее стабильно, поизучаю вопрос.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    @Sergey K 77, Сергей я понимаю так ваше имя? Вроде у вас только здесь серия "мастер". Если не против помучаю вопросами: это ваш 1 -й котел, есть с чем сравнивать?
    Удобно ли загружать уголь, шумовкой закидываете? Из ведра не получается? Мне на Кузнецком в магазине показывали как из прямоугольного ведра закидывать так не пробовали? Очень интересует процесс загрузки топить будет отец 62 года возрастом. Потом еще поспрашаю если не против.
  5. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Ответил в личной переписке
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сергей, отвечайте здесь, эти вопросы могут интересовать не только @Romanius1977, :|:.
  7. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Котел у меня первый, сравнивать несчем. Загружаю уголь шумовкой. Из ведра неудобно, засыпается совсем немного, остальное на пол. Прямоугольным ведром не пробовал, но не думаю, что эффект будет другим, из-за расположения загрузочного люка. Я подумывал сделать воронку и вставлять в загрузочный люк, но пока руки не дошли.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Я в Приму засыпаю ведром 10л, немного с размаха, высыпается всё. Потом в топке разравниваю шумовкой.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Gal200, у вас вход под наклоном. И опять-же ведро-два так закинуть можно, а остальное совочком :).
  10. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    В мой котел Мастер так не получается. Пробовал с размаху закинуть, но закидывается не много, а на пол достаточно много просыпается, больше времени потом трачу на уборку, оставил эту затею. В Мастере наклон небольшой и загрузочное отверстие небольшое, так что загружать с ведра неудобно
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, перешел на уголь вместо дров?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Gal200, вроде месяца полтора назад насчет угля отписывался, наверно экспериментировал. Но что не говори, но уголь на порядок превосходит дрова.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Sergey K 77, Сергей у вас кирпичный дымоход на подсавках стоит из уголка, прочистку снизу или сбоку делали? Похожая ситуация у меня, на старом самодельном котле стоит дымоход кирпич, котел выдерну труба упадет, думаю такую же подпорку сварить и завести под него. Продолжу свои вопросы, кто знает тоже помогите разобраться:
    Металл во всем котле как в проемах топки (кстати сколько мм.?)смотрится внушительно.
    Зольный ящик есть? чтоб вынести или шумовкой в ведро (опять же лишняя пыль)?
    При верхнем горении зола остается (шлака комками нет), а при нижнем больше шлака так ли это?
    При верхнем горении нужно шерудить кочергой через дверцу топки или нет необходимости, т. е. сгорает ли вся закладка 30 л?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я еще не попробовал, но это уже становится очевидным. Да и управлять процессом легче.
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    взял на пробу 200 кил. топлю понемногу.
