Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну дык и рассказывай, чего молчишь ? Я на уголек только с Примой и расчитываю. Пару топок углем - одна дровами, что б котелок не засирался. Пока только так и вижу идеальной эксплуатацию Примы.
    Твое мнение?
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    только наоборот, 2 дровами - одна углем. вечерком чиркну в нашей теме об доработке.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ждемсссс...
    Очень интересно?
  4. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    У меня кирпичный дымоход частично, 1,5 метра, стоит на подставках из 50 уголка, делал так для того, чтобы было удобно обслуживать насос отопления. Люк прочистки стоит с боку, ещё не пользовался, но думаю снизу будет удобнее чистить. Я снизу делал кран для предполагаемого слива конденсата, т. к. сверху кирпичной трубы идет 5м сендвича, но конденсата нет, а в полностью кирпичной трубе и не будет, так что подумываю на переделку прочистки снизу.
    Зольного ящика в комплекте нет. При верхнем горении много золы остается в топочной камере, в том числе несколько зашлакованных комков. При нижнем горении шлака не меньше.
    При верхнем горении шерудить кочергой не надо, сгорает все. Я сейчас приспособился топить до 2 суток не туша котел. Сначала делаю полную закладку угля и разжигаю верхним горением. Затем, когда остается немного углей топлю нижнем горением. Правд после этого вся топка заполняется золой и золу выгребаю из топочной камеры
  5. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    я вот думаю может уже есть кто скулибнечел зольный ящик :), судя по зольноприемнику в котле место там хватает,
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Для дворового мусоросжигателя замутил зольный ящик из обрезка оцинковки, раскорил, и согнул. Высота любая. Все время затраченное на этот колхоз заняло около 30мин. :)] если у примы нет зольного ящика, обязательно замучу (еще и маленькие колесики припердолю, чтоб легче вытаскивать из котла было).
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Думаю зольный ящик не помешает, опять же вопрос к полякам если они таки умные чо сами то не воткнули его, покупать котел за серьезные деньги и все равно потом колхозить это по русски, да еще и припердолить:)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Romanius1977, у меня котел шел с зольным ящиком, но он настолько тяжелый, что я его вытащил и использую под болтики (шпонки) и ключики для котла. Совочком прекрасно все убирается.
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    @Sergey K 77, Сергей как думаете 2-х этажный дом кирпич (70 см. стены) 300 кв. м. потянет переко мастер на 30 квт? Я так понимаю если котел заточен под верхнее горение то топить его изначально нижним смысла нет (отойти от котла не получится). Я про то что при верхнем горении ведь мощность все равно меньше чем при нижнем и боюсь будет не хватать котла (ГВС не планирую). А так верхнее горение понравилось (Ферингер со шитком в бане у меня в с/о "Березка").
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Romanius1977, а как вы планируете СО делать под такой дом ?, одной веткой не обойтись. Очень многое зависит от утепления дома, но думаю тридцатки даже при верхнем горении вам достаточно будет. У меня дом 950 кубов и котел работает в среднем на мощности 12 - 13 квт, в морозы 16-18 квт
  11. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Насчет потянет или нет совет не буду давать, тут я не эксперт, все конечно же зависит от утепления и теплопотерь. Если без расчетов, то манагеры в магазинах говорят 1 кВт на 10 м. кв. + до 30 процент.
    Изначально нижним горением топить можно, но не совсем удобно. Растапливаешь одну небольшую партию угля затем когда разошлось добавляешь ещё пока не будет полная топка и весь уголь разошелся, ну а затем котел можно оставить, будет работать достаточно уверенно, но с чуть меньшим временем горения чем при верхнем розжиге.
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    СО кстати одной веткой, открытая, на ЕЦ тоже может. Дому 20 лет, в очень приличном сосоянии, взяли недавно, кирпич без утепления, пока не живем. Стоит самодельный прямоточный котел, на вскидку 20 квт. (вскидывал прежний хозяин) еще 9 квт. ТЭНы есть. На одних ТЭНах температура в доме +15 приблизительно, на одном котле горячее если кочегарить, но не хватает. Тепло становится когда с ТЭНами котел топили, приблизительно и получается 30 квт, отвлекся.
    Вопрос по "переко" @Sergey K 77, Сергей вот например прогорела закладка на верхнем горении, я на угли закидал угля полную топку (70 л. примерно) сверху дров и снова разжег сверху что бы хорошим таким огнем горело. И получился грубо пиролизный котел, я так понимаю. Снизу уголь газы выделяет и они подымаясь в верхнюю часть сгорают в поддуве, можно еще и лист металла положить сверху (читал тут топка КЧМ против тяги) как моя идейка?
  13. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ладно буду дальше думу думать что взять, дорого зараза переко, можно 2 прометея или зевса и 2 Камаза угля в нагрузку. Но красив поляк конечно по сравнению с нашими Новосибирскими котлами, нечего сказать да и по весу вполтора раза массивнее, спасибо всем поплел дальше.
  15. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    У меня сосед топит котлом Будерос (Российский аналог Прометей) и доволен им, он нижнего горения, засыпает угля 2 раза в сутки по 20 кг (дом 120 кв. м.). Единственное у них проблема происходит зашлаковывание и котел тухнет. Он решил эту проблему установив движок от дворников с автомобиля ВАЗ для встряхивания колосников через реле времени. Я выбирал переко за возможность максимально долго работать на одной закладке, более чёткого регулирования температуры и, что не самое последнее возможность беспрепятственно почистить котел и теплообменник, ну и размер тоже повлиял
