Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В чем супер?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Sergey K 77, как общие впечатления от Мастера за отопительный сезон ? До мастера какими-то другими котлами топились ? Бывают-ли взрывы газов в котле ?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я тоже не понял чего там суперового и волшебного? Обычный косвенник.
  4. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    там идет процесс нагрева ПРОТОЧНОЙ воды. и после использования 150 литров горячей воды, температура в баке падает на 6-8 градусов. :cool:
  5. shunin
    shunin
    shunin
    А в косвеннике идет процесс нагрева только стоячей воды? :|: Какая разница? Есть некоторые конструктивные особенности. В основном связанные с расположением датчиков, слоения воды по температуре, но если вы "туды засовываете" 20кВт мощи, то она куда -то идет.
    "Если звезды зажигают, значит - это кому-нибудь нужно."
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Часто бывает и так, что температура в бойлере растет. Котел на мощности, разбор ГВС меньше чем в бойлер закачивается энергии.
  7. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    а неподскажете где такие обычные косвенники купить можно?
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну это как бы по интернету или там в магазе. Вопрос не в том обычный это косвенник, а в том что этот чувак (на видео) нормально так вышел из положения с покупкой бкн, ибо 150л. стоит от 25касариков. Тут же бочка 400-600р.+ гофра (20мм 10м) 1600р.+ гофра (15мм 15м.) 1500р. ну и собственно сам электрический водонагреватель (не понимаю почему он воду греет мимо бойлера если в нем можно еще и накапливать). итого 3500-4000р за апгейд и оптимизацию электробойлера под работу в паре с ттк. Я как бы взял на заметку ибо электробойлер у меня есть в наличии, а покупать б. к. н. по нынешним ценам как то жаба душит.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А и вот почему не понял причин работы мимо электробойлера. ттк топим: гвс получаем в бочке и расходуем через электробойлер (ну и накапливаем нагретое), ттк не топим значит йузаем электронагрев болера.
  10. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Бкн хватает для наполнения двух ванн подряд и после этого через час он опять в строю, поэтому незачем эл. бойлер гонять. тем более я хочу продлить жизнь тэну т. к. вода очень жесткая. в месяц получил экономии в деньгах по эл. энергии на 600-800 рублей. по углю прирос не знаю на сколько, но точно незначительно.
  11. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Да не видел я в магазе и нете бкн чтобы имел такой принцип. Бочку можно хоть пластиковую взять т. к. давления в ней не будет. у меня металлический и плюс такого принципа нагрева воды идущей по гофре это то что вода чистая, если бы делал бкн традиционного принципа нужна бы была нержавейка, а это другие деньги. И форма бака нужна замудренная чтобы ничего не выдавило и не порвало давлением системы водоснабжения.
    @shunin, Сделанный бкн не реально простой и супер эффективный.
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Так у меняж котел автоматический он как 11 сентября запустился так еще и не потухал. А летом положение кранов поменяю и эл. бойлер в строю на благо чистой ж...
    жены. А вы что подумали
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Интернет знает всё.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сюда перенес из " дымоходов".
    А площадь дома у вас какая ? Думаю замена чугуняки на алюминий ничего не даст, т. к. тепло котлом будет вырабатываться тоже самое.
  15. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Общие впечатления от Мастера положительные. Что хотел от котла, то и получил. А хотел я беспроблемной и длительной работы котла на одной загрузке и стабильной температуры в доме. До мастера другими котлами не пользовался. Взрывов в котле не наблюдал, кроме 1 раза, когда в котле оставались угли и я сверху под завязку накидал угля, пошло сильное дымообразование, и я ёще закрыл заслонку. Примерно секунд через 30 раздался хлопок и вспышка через вентилятор наддува, затем заслонку открыл и больше так не баловался, т. е. не прикрываю заслонку на начальном этапе растопки котла.
