Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    двп кончилось буду запасаться на след зиму) тема
  2. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    нет не то же самое) секция даёт тепло одинаково кдж, а воды при этом нагревается меньше) как я говорил если постоянное горение, а не печное то возможно получится. Площадь отапливаемая 150 м2 стены 2,5 кирпича, все утеплено (цоколь,потолок) ну не знаю что такое, температуру теплоносителя 60 при -25-20 ,и 65гр от -25 на улице. (в доме (по пояс раздетый) 27гр) В общем попробую, отпишусь. В этом году 10 тонн истопил, грешу на уголь немного) да к стате тяга: 2 метра горизонтали, при высоте трубы 8 метров 200 проходного, самотяга при ручной топке есть и нормальная, значит кислорода для температуры горения должно хватать. У меня на заочке в июне теплофизика начнётся) подгоню свои знания)
  3. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Мож бункер увеличить, что бы дольше не подходить? так мысли в слух
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Илья79, в целом за сезон, мне кажется, 10 тонн бурого на 150 квадратов это нормальный расход, тем более стены всего в 2,5 кирпича. У KSRM КПД пониже будет, чем у KSP DUO, но зато нет проблемы спекания угля. Единственное что не любит поворотная горелка, это наличие породы, она при нагреве отщелкивается и забивает дырочки подачи воздуха.
    Золу все равно выносить надо.
  5. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Да уж, к стате спекается немного уголь, думаю как раз проблема в забивании отверстий подачи воздуха и соответственно временная нехватка кислорода, и происходит спекание, каменный с кузбаса вообще коркой покрывает, или с 2-3 кулака дулю вытаскивал пару раз, аж рассеивательный зонд сворачивало.
    А насчёт 10 тонн не знаю зима то была вроде не холодная, трубы в подвале не утепляю что бы мыши не заводились а так бы то же попробовал утеплить
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А горелка у вас поворотная ? И все равно спекается ?
    Дырочки надо чистить когда пламя "падает" и начинает работать как в замедленной съемке.
  7. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Да горелка поворачивается за счёт зацепления за транспортёр выступами, спекается из за угля марки, балахта немного и бородинский не спекается, зимой напряжение не постоянного качества соответственно мозг может неправильно нагрузки распределять надув подача. не знаю может 5-6кг в час при -30 для поддержания в доме 27 и нормально на 150 м2.Супруга утверждает, что плиты полые внутри, а так как в стыке между плитой и внешней стеной толщина в кирпич, оттуда и холод шёл по каналам в плите)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Жена у вас права, каналы в плитах перекрытия есть. Обязательно ставьте стабилизатор напряжения. В среднем за сезон цифры по расходу угля небольшие, утеплите нормально дом процентов на 10-15-20 снизите расход, поставите комнатный термостат еще больше удивитесь.
    На реторных горелках существует недожог топлива, любят поменьше подачу и побольше воздуха.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Такая же байда. Оч. эффективное средство потерь тепла. Как тепловая трубка работает. Либо снаружи утепление, либо сверлить и запенивать пробкой 0,4-0,5м.
  10. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    цоколь в этом году утеплил осталось одна сторона доделать, захватил как раз стык в высоту. Посмотрю, как будет. Делаю постепенно, так как на цоколь кроме утеплителя сайдинг. Денег сразу накладно.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Добрый день, расскажите лучше про черную пыль от угля, не напрягает, золу куда деваете? на угле ее много.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Черная пыль от угля от сортировки. Если сортировка плохая, то будет черная пыль. У нас, в данный момент, лет пять уже, пыли незначительное количество. Практически камушки. После сжигания пыли черной вообще нет. Это от котла зависит. Черная пыль на выходе из котла- называется недожог.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Комплекс, доброе утро. Пыль от угля никуда не девается, при засыпке в бункер " летает " вокруг, от отсева угля ее много, от фракции ДО ее практически нет. Золу накопленную за зиму раскидал на въезде в дом. По внешнему виду, по объему, процентов 10 от всего объема угля составило. Еще как минимум кучек 5 таких надо .
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Михаил, пыль черная полноценно и не сжигается. Владельцам автоматов переко, покупайте фракцию от ДО и выше, пропускайте через дробилочку и довольствуйтесь.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А пыль куда с дробилки?
