Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так контройлер настраивается колличеством оборотов в мин. Там нет таких настроек по видам топлива, как на музыкальном центре"РОК","ПОП","ДЖАЗ").Бурый уголь по калорийности можно смело отнести к дровам (Дуб).По разности температур теплоноситель и СО, Вы имеете в виду как бы два контура? Первый котёл закольцованный с какой то мулькой, а второй от той мульки в радиаторы с нужной t° для теплоносителя.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут Вы правы! Подбирать котёл для дома, нужно исходить из теплопотерь и калорийности топлива. Эти два вида котлов с указанной к примеру мощностью 30квт расчитывались на сжигание самого калорийного угля. Повторюсь, это и Дефро и Пер-эко.Это АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ КОТЛЫ! Различия их не столь значительные. Выше об этом писал.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вова Вы явно не читали мои сообщения (пару страниц назад) Датчик дымовых газов не даёт избыточному теплу улетать в дымоход. Он закольцован с вентелятором и как только t° дымовых газов начинает превышать установленную Вами отметку, то вент сбрасывает обороты или вобще останавливается. Это и называется PID контроль. Слаженное взаимодействие работы контройлера по температурам воды и выходящим дымогазам. А за выхолащивание СО после прогорания топлива отвечают насосы, которые отключаются по заданноц Вами t°.А так же и отключение вентелятора предотвращает подачу холодного воздуха к теплообменным частям котла. Эти все мульки есть у Всех котлов с автоматикой. Теперь яснее стало?)
  4. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Олег9293, Да понятно спасибо за разъяснения, пока я только в долгих поисках хорошего котла ДЛЯ меня, в связи с тем что планируются отключения эл. энергии, бывает за пол года 1 раз на часа 4, а бывает и за месяц раза 3 по часов 20 а то и суток на полтора. С таким выводом не стоит брать автоматический котел для угля хотя его цена сопоставима с тем же дефро комфорт плюс. Вот я и думаю не буду ли я потом бегать к нему в -30 или -35 по три, четыре раза за сутки с бурым углем...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С такими делами Вам и с вентелятором котёл противопоказан. Не палите деньги на эти дорогие котлы. Почему Вы так привязаны к Бурому углю? Он у Вас по хорошей цене и хорошего качества? Для этих углей и с Вашими проблемами со светом, однозначно нужно брать котёл с терморегулятором на цепочке. У нас свет за зиму, могут отключить 1-2раза на 2-3часа максимум и то у меня уже начинается истерика и я готов бежать к котлу снимать вентелятор и ставить штатный терморегулятор. При превышении t° 80-90 у меня насос продавливается и идёт самоциркуляция. Пусть плохенькая и не во всех радиаторах, но она есть. Для Бурого угля у Вас расспространённые и отлично работают шахтные Дакон, Будерус, Оп-Оп,Бош.Или побюджетней Промитей или Зевс Карбон (если я не ошибаюсь).На сколько я знаю у Вас с ДПК и бурым проблем нет. Вот и посматривайте в сторону тех котлов. Автоматику Вы вставите в любой класический котёл и он будет работать точно так-же как обещают в Дефро. И то, она для дров, ДПК и того же бурого угля и даром не нужна. Это топливо и так безпроблемно горит. А все эти мульки с контролем дымогазов Вы при желании сами докупите и лоставите. Забейте в гугле КОНТРОЙЛЕР TECH ST-880 с PID контолем. Как раз их и ставят на Девро, чем они и кичатся. Стоит этот контройлер 200€ плюс 20-30€ переслать с Украины.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем не ломайте голову! Лучше уже домажте и купите простой котелок с ТА. Он по всем показателям в своей спарке, те котлы за пояс запхнёт.Тем болие Вам надо делать открытую систему и сварить ТА может хороший сварщик, а это будет дешевле чем ТА покупать. Для закрытых систем нужны целендрические ТА. Вобщем вот Вам реальные Варианты. Сделать можно всё по этапно. Сам так делаю и всё нормуль будет. Главное сразу котелок берите с хорошим запасом из расчёта каким топливом будите топить. Зимку посидите в жаре, а там и ТА сварите.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я ушел в полный автомат (ksp duo),там и "РОК" и "ПОП" и "ДЖАЗ":),на следующей неделе жду его прихода, ему отключение электроэнергии ничем не грозит. Про температуру я имел ввиду, выставил 65 на котле и забыл, отключение веток отопления комнатными термостатами (у себя планирую три ветки, две на 1 этаж и одна в цоколь)
  8. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    это как
  11. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
  12. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Да немало
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Дороговато, но комфорт дороже;).
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нет света - нет горения. А вообще планирую ИБП, предположительно 4х200 амперчасов
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Может ещё добывить и купить генератор с АВР у нас он стоит 750 у. е Хунтер 6 квт дизель. зато во всём доме свет будет. а ИБП с простым 90 а\ч акб.
