Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @povaruga2006, Вы еще в них газовую или дизельную горелку воткните и то же работать будут!
    только как? спорить с Вами не буду это Ваше мнение.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это сомнительные альянсы, как грузо-пассажирские автомобили. Ни одной специальности толком не умеют.
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Поясните братья по "мастеру" (заказали вроде едет), вот например поставили температуру 80 гр. вентилятор раздувает, поддерживает заданную т-ру, уголь прогорает, прогорел, а ветилятор дует изо всех сил пытаясь раздуть пепел. И сколько он так будет дуть? Всю ночь? Что то недопонимаю.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Romanius1977, не знаю как именно на Вашем котле будет, но на многих польских автоматиках есть режим затухания котла, т. е если котел не набрал за определенное время заданную т-ру то он выключает вентилятор.
  5. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    При снижении температуры на 5 градусов запускается таймер. Заводская установка на затухание 1 час, вентилятор отключится. Это время можно корректировать.
  6. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Гоняю котел KSP duo только на ГВС, я так думаю и летом тушить не буду, как вспомню про эл. бойлер так точно о выключении котла даже думать не хочу. обслуживаю раз в 3-4 дня по настроению.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Nikola86, уголь по цене 1500 с доставкой. когда использовал эл. бойлер на него уходило в месяц 600-800 рублей за энергию при условии аккуратного отношения к горячей воде. при использовании косвенника воду льем рекой, бывае пару ванн за вечер, расход угля сейчас 7-9 ведер 15 литровых (не до краев) в неделю. за неделю пару раз на ночь открываю трехходовик в дом. как будет когда встанет жара пока не знаю.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    В прошлом году гонял котелок только на бойлер. Была цель проверить управляемость котла в таком рваном режиме- то полная мощность, то очень, очень длительный стоп. Эффективность нагрева ГВС (КПД) в этом режиме крайне низка. Связано это с паразитными потерями в окружающую среду. В доме тепло не нужно, а куда утилизировать тепло 100л нагретой воды в самом котле? Правильно, некуда. Даже при полном стопе это тепло бесполезно рассеивается. Поэтому практически гонять котел на ГВС летом, когда в систему отопления уже не нужно тепла, нет смысла. Стоимость тепла близка к стоимости электроэнергии, затрачиваемой на ГВС, плюс манипуляции с углем, шлаком. Летом гонять котел, смысл есть только при получении оч. больших объемов ГВС.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А у меня как и у "соснового бора" и расход угля примерно одинаков. Прошлое лето был гораздо меньше, но это из-за того что лень почистить теплообменники, последний раз чистил в декабре 2014 года.
    Включаю котел на 2 часа вечером и этого времени достаточно чтобы подогреть 1700 литров утепленного бака аккумулятора. В баке змеевик из гофрированной нержавейки длинной 27 метров, диаметр 15 мм. Пару раз было что уголь в котле заканчивался, а горячей водой можно пользоваться еще дня три, но на третий день принимая душ ее уже не смешиваешь с холодной.
    Стоимость получения горячей воды от котла минимум в три раза дешевле чем от бойлера включенного в розетку.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да и не особо теплый май в этом году, иногда срабатывает комнатный термостат включая отопительный насос.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это у кого как. Возьмем для примера бойлер 100л, который нагревается два раза в сутки и котел такого же объема. Для простоты. Очевидно, что половину тепла мы не можем утилизировать и это тепло просто рассеется. Греем воду с 10С до 60С. Энергия на нагрев воды в бойлере необходима
    Q=c*m (t2-t1) Q= 4183 Дж*кг*К * 100кг* 50С= 20915кДж или 5,86кВт*ч.
    Но в этом случае ровно такая же энергия просто теряется. Её невозможно усвоить нигде. В систему не надо, бойлер разогрет уже до предела.
    Стоимость нагрева бойлера от котла:
    Нам необходимо получить двойную энергию. Т. е. реальная Q= 2*5,86кВт*ч= 12кВт*ч Не буду углубляться в теплотворную угля, пусть практически 1кг= 4кВт*ч. Т. е. для получения 12кВт*ч надо сжечь 12/4= 3кг.
    При стоимости угля 2500 тонна получается 7,5 рубля стоит один нагрев бойлера.
    Считаем то же для электроэнергии по 2р за кВт*ч, но здесь вся энергия идет только на нагрев бойлера и её надо в два раза меньше. 5,86кВт*ч *2р= 12 рублей.
    Даже двух раз нет. Не так всё шоколадно в летнее время при работе твердотопливного агрегата. Плюс возня со шлаком, углем.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Нехило так. Даже если с 35 до 50С подогреть, это 4183 Дж*кг*К * 1700кг* 15С это 30кВт*ч.Плюс еще нагрев воды в котле, грубо из примера выше 5-6кВт*ч.
    Это если котел умеет полностью отрабатывать стоп. Т. е. практически угасать без выделения мощности и полностью остывать для предотвращения бесполезного расхода угля. А если не умеет, то все оставшееся время после нагрева бойлера просто отапливает атмосферу.
    А потом огромная бочка сама-по себе имеет значительные потери.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Кстати, мой расход в сутки при работе только на ГВС составлял 7-10кгугля.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Жду стабильной температуры на улице, градусов 20, тогда котел отключу. На ГВС содержать для 5 человек смысла нет, больше возни. Да и котлу пару месяцев отдохнуть надо перед новым отопительным сезоном, дымоход почистить и т. д.
