Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Исходя из того что есть еще Электропомощь то лучше воспользоваться тогда вот такой схемой СО
    Только в Вашем случае вместо БКН - Электрокотел.
    Подключить только нужно по другому, но смысл тот же.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Смысл всегда один - разделить СО на 2 контура. Контур котла и контур СО. :hello:
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    О меня открытая СО. От котла идет труба 40мм вертикально вверх на второй этаж. И уже на 2м этаже после поворота трубы в горизонталь через пару метров стоит РБ открытого типа.
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Электрокотел отработал почти 10 лет. Он чудесно регулируется на любую температуру и спокойно может стоять в контуре с батареями. ЭК включается и отключается по температуре обратки, которая выставляется с панели управления в доме за 3 секунды. Кроме того в контроллере ЭК настроено дополнительное отключение при превышении температуры на выходе ЭК выше 75 градусов.
    ЭК нужен скорее как резерв, а не как помощь. Надеюсь он никогда не понадобится. Т. е при нормальной работе ТТК этот ЭК просто не включится, будет через себя воду пропускать. Но если остановится ТТК, то температура обратки упадет и котел включится автоматом.
    Мне кажется нет особого смысла загонять ЭК в высокотемпературный контур. Это же ЭК- он может и 40 градусов на выходе сделать без проблем с такой же эффективностью, ему не нужен контур отдельный. Отдельный контур нужен ведь для ТТК, только потому что ему важна Т обратки и он плохо переносит низкотемпературный режим.
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Немного отошли от темы: хотел бы еще раз уточнить для ТТК Переко:
    1. В простейшей схеме (без ГВС и ЭК) с одним насосом и с 4-ходовый клапаном, приоткрытым в среднее положение, насос можно ставить в любое плечо 4-ходового клапана? Работать будет одинаково эффективно, верно?
    2. Если РБ стоит в контуре батарей, т. е. после 4-ходового клапана, - как лучше защитить ТТК при перегреве? Байпас клапана или группа безопасности?
    Сам думаю следующее, но не уверен что правильно:
    1. Да, одинаково.
    2. Лучше группа безопасности на ТТК, потому как байпас нарушит баланс. И дополнительно: ситуацию, когда будет перекрыт 4-ходовой кран (полностью разделены контуры), представить тяжело. Да и перегрев ТТК это скорее исключение чем обычная практика.
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Или все-же вариант из в начале предложенных:
    - забить на 4-ходовой клапан: котлы Переко и сами достаточно хорошо регулируют температуру и не так сильно боятся обратки ниже 60 градусов, как шахтники с нижним горением.
  7. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Запустил отопление пока котел (переко мастер 18) протапливал в тестовом режиме (наулице +20),
    в режиме длительного горения выделяется очень много конденсата как на стенках трубы так и настенках топки бежить весь:(, может както я неправильно его топлю! есть какие мнения прошу советов !
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @сибиряк1234, термостатический клапан на обратку котла поставили ? Какую температуру теплоносителя задаете ?
  9. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    нет клапан не поставил, температура была 60 гр.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нужно увеличить температуру градусов до 70 и посмотреть на конденсат. Клапан надо было поставить. Когда больше всего образуется конденсата ? При нагреве до 60 и равномерной работе на 60 градусах тоже конденсат в топке и трубе ? До какого состояния нагревается дымоход, капля воды при попадании на него шипит или испаряется ?
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите, на каком топливе какой фракции, марки пробовали? Верхнее горение используте? Какая температура обратки была после разгона котла?
  12. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Затопил пока эксперементально, произвожу пока работу с разными режимами контролера. выделение конденсата начинает в самом начале горения примерно в диапозоне 30-40 гр. потом прекращается, температуру доводил до 70 конденсата не было! на обратке было 55 (судил по накладному датчику) не могу разобраться с работой вентилятора мне кажется он работает как то не правильно в самом начале горения когда только затопишь начинает дуть максимально. Хотя в режимах контролленра все просто не каких либо наворотов нет. может как то надо по другому выставить начальные характеристики работы контроллера?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не надо с вентилятором разбираться, он правильно работает. Если будет долгий разгон, будет больше конденсата. Может даже наоборот добавить их нужно, что бы котел максимально быстро проходил точку росы если не ставили термостатический на обратку перед котлом.
    Хотя не пойму если честно откуда он у вас?
    Два месяца топлю Приму, причем каждый день. Через сутки протапливаю дом, дожди и холодные ночи. Даже на сыром пиломатериале никакого конденсата, дегтя, смол и иже с ними. Не смотря на скепсис многих знатоков - полет отличный. :super:
  14. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    да я сам удивляюсь как только затопишь конденсат льется
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Топливо уголь, большой объем теплоносителя судя по всему, долгий нагрев системы
    Ставьте термостатический клапан на обратку, иначе такими темпами котел быстро будет зарастать смолой
