Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот тут не понял, и чаво что уголь?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Опыт топки углем https://www.forumhouse.ru/threads/242369/page-75#post-13020596
    Последнее предложение поста: - " Для угля время гашения 1 час, Макс мощность от 50% до 70%,Мин 15%."
    Галл обороты сознательно увеличивает. ТО о чем я говорил. ;)
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если система холодная и начинается новый розжиг, то пока теплоноситель не прогреется будет конденсат на стенках котла. Когда топил будерусом, то заметил, что если теплообменник в смоле, то конденсат на смоле отсутствует, рядом-же, на прочищенном до металла месте образовывался конденсат.
  4. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Еще вопрос когда выставляешь температуру необходимую на контроллере отопления допустим 50 гр. и когда фактическая темп. достигает тоже 50 вентилятор не останавливается и продолжает работать, а отключается на 55 гр. проверял неоднократно при разных требуемых температур, фактическая нагоняемая темп. до момента откл вент. больше всегда на 5гр. так и должно быть или что-то не так?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Задача контроллера поддерживать температуру на заданном уровне, но если потребление тепла домом меньше минимально возможной работы мощности котла, то превысив заданную температуру на 5 градусов вентилятор отключается.
  6. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Sergey K 77 Скажите пожалуйста меняли ли вы настройки в контройлере котла и при каких настройках контройлера идет работа котла?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Три дня назад, в целях подбора угля на следующий отопительный сезон, было закуплено 1 мешок угля марки ДО и 1 мешок угля марки ДПКО. Основная задача была проверить спекаемость. С 7 июля котел работал на отсеве угля (прошлогодний).За двое предыдущих суток спалил мешок угля ДО, специально была увеличена мощность вентилятора до 55 процентов (максимальные обороты вентилятора при максимальной мощности котла в режиме фуджи логик), спекаемость минимальна, все прекрасно ссыпается с горелки, зола белого цвета, присутствует значительное количество сланцевой породы, датчик температуры шнека показывал иногда 49 градусов (долгое нахождение котла в стопе, нет потребления тепла). Вчера передолбил ДПКО, спекаемость также минимальна, зола также белого цвета, породы практически не видно. Также котел длительное время находится в стопе. Но сейчас зашел в котельную и на котле была ошибка " превышение температуры шнека", т. е. температура шнека превысила установленные мною 50 градусов, котел остановился. Открыв дверцу увидел кучу дыма и кучу свежего угля на горелке, автоматика выдавила шнеком весь горящий уголь, но на горелке наверно остались еще угольки, поэтому новая порция шаит. Видно дымок из дымохода, на термометре дымохода 50 градусов (температура теплоносителя 68), тягонапоромер показывает - 4 Па, получается через заслонку вентилятора все равно поступает какое-то количество воздуха. По угля определился, буду брать ДПКО, сейчас засыплю обратно отсев угля, по ночам холодно.
  8. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Не совсем понял о каких настройках идет речь? Менял температуру отопления (ГВС отключен) в зависимости от температуры на улице от 44 градусов до 62 градусов
  9. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    в настройках есть функции работы вентилятора мин.-мах.время тушения время разгона, я так понимаю для дров и для угля эти параметры должны быть разные !
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Подскажите как Pereko KSP 27 Duo работает на пеллетах? Примерный расчет. Сколько будет кушать на 200 кв при тепло потерях 70 вт на 1 кв. м.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Около 3,5 кг в час, 84 кг в сутки.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня сейчас все спят, тишина, только тихонько мурлычит холодильник. Как вы переносите все эти вентиляторы, этот шум сутками.
  13. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    А у вас какой котел?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тоже, проснулся как обычно в полтятого, кошка мырлыкала (котятам месяц), в доме тишина, тепло (24 градуса, как задано на термостатах), вышел на улицу, свежо-хорошо (+10), покурил сигаретку и пошел опять форум читать :)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну это в морозы будет, как по расчету делали (при -40?). В теплую погоду (-20) раза в 1,5 поменьше расход будет.
