Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я делал расчёты, исходя из указанных теплопотерь и площади (70 вт/м2 и площадь 200 м2). При какой температуре планируются такие теплопотери - это лучше у автора вопроса спрашивать.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Кстати, а зачем вы рассматриваете модель на 27 квт, когда у вас теплопотери всего 14 квт? Я на вашем месте рассматривал 15 или 19 модель, обязательно с фуджи лоджиком. Контроллер идет один на все модели. Я на своем пробовал, устанавливал 35 квт, так он у меня мгновенно на максимуме набирал температуру.
  3. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Переко я так понимаю без авторозжига и надо полностью чистить раз в неделю в ручную. Это я в инструкции прочитал. Или у них есть модели более продвинутые?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, без авторозжига. Я на угольной пыли чищу раз в неделю, на нормальном угле раз в 1,5-2 недели. На пеллетах не гонял. По времени занимает 5-10 минут.
    Как понять более продвинутые?
  5. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Продвинутые нпример с механической, пневмо чисткой теплообмеников, горелок и. т. д.
    И какой диапозон изменения можностей 50-70-100 процентов или можно меньше установить?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    смотрите в пеллетном разделе котел светлобор, биоматик, они еще и пеллеты в себя затягивают.
    от 20-100 % с шагом 0,1%
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Добрый день всем. Поставили отцу в кирпичный дом переку мастер на 30 квт. Углем пока не топили, сжигаем гнилушки всякие. Сравнивать особо не с чем, раньше стояла маленькая самоделка кирпичная с теплообменником в дымоходе, зимой только с ТЭНами справлялась. Переко конечно зверь по сравнению со старой печкой, на дровах разгоняется быстро особенно если вентилятором не пользоваться а поддувало приоткрыть. Попробуем верхнее горение отпишусь.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Долго котел выбирали мы, как то не нашелся человек кто делает котлы. С М. Шуниным списывался думал его взять, перед автоматами останавливает необходимость особого угля. Уже поехали брать шахтник, у прометея в магазине колосники заклинило, зевс чот не понравился качеством, увидели переку, понравился. Цена конечно сразу остановила, потом решили все же взять мастер, когда видео посмотрели как шахтники люди чистят. Хотя стоит у знакомого отца прометей и горя он не знает, ни разу не зависал. Еще про горе продавцов расскажу, стоит в магазине на Кузнецком зота стаханов ручка на загрузочном люке отломана, я говорю ручка отломана на котле, продавец-где? Я говорю-вот, он в ответ а наверное сломали при перевозке. Нехило так стоит аппарат замного тыщ и что то уже сломано. Немцы или поляки наверное сквозь землю бы провалились а энтот "сломали при перевозке". Понимаю что российская действительность, но как то в автосалонах на продаваемых машинах не видел отломаных дверей.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В Кемерово эта проблема не имеет решения. :)] Это просто смешно. Там вал угля какого хочешь. Даже не Дэшки.
    Там гораздо хуже. И перекрашенные, и бывшие в употреблении бывают.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так то цена тоже очень даже разная, хотелось бы рядовой использовать. В ближайшие годы отцу пенсионеру на "орешки" в мешках не хотелось бы тратиться.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Почему в мешках? ДО, ДОМ сортируют где? Именно в Кузбассе. Если такая большая разница, то любой самовар. Правда с рядовым это не отопление, а мучение.
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Сделали из оцинковки на пробу прямоугольные ведра (себестоимость стремится к 0) по размеру топки. Попробовали верхний розжиг, сначала малость были обескуражены. Засыпали 3 ведра угля, сверху щепки, картон. Зажгли (система уже разогрета тэнами до 40гр), шибер открыт, вентилятор дует, поддувало закрыто. Через час пишет "нет топлива"(так понимаю температуру не может поднять и пишет что нет топлива. Приоткрыл поддувало, пошло веселее. Начала расти т-ра. На контроллере стояло 65. ГОРЕЛО 12 часов, в 6 утра ещё уголки остались и т-ра упала до 30, а так все время держала 65 на подаче. Конечно ещё не зима, но батя рад как слон, по сравнению со старой печкой (к сожалению ничего лучшего и не видели),
    хотя ночью до -2 падает. Немного фото.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Трубу вот такую сделали 9 метров на 200. На сендвич что то не повелись, сделали самонесущую стенка 8 мм. 5см. роквула и оцинковка.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго времени суток. Вопрос, насколько нужни или востребованна механическая шуровка в котлах верхнего горения? Честно говоря не когда не мог понять для чего она нужна, но и не когда не пользовался такими котлами. Объясните пожалуйста!
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Что есть самовар? Простите за скудность. Датчик от горячей воды за ненадобностью примотал к обратке (обмотал пенофолом и фольгоскотчем сверху) нужно контролировать т-ру обратки?
