Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Главное чтобы лючки для чистки были, у Вас довольно длинный горизонтальный участок, и он должен переодически чиститься. а так сталная труба хоршее решение, и дешевле гораздо, и с крепежом попроще.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так Мастер я понимаю как верхнего так и нижнего горения (я отца уговорить не мог попробовать верхнее горение, не надоть нам этого говорит, аж руки опускаются нахера говорю такой котёл тогда купили). Засыпали доволен. Я так думаю если систему быстро разогнать надо то использовать нижнее горение, дровами даже быстрее. А если долго поддерживать то верхнее. 3 ведра угля держали 65 гр. 12 часов.
    Вопрос профи, ответьте пожалуйста сколько градусов выставлять подачу (зимой, в межсезонье)?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Romanius1977, поставьте стабилизатор напряжения, контроллеры от скачков в легкую накрываются.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Romanius1977, Ваш котел ни как нельзя эксплотировать нижним горением. Так как забор дымогазов в верхней части котла, а подача воздуха происходит снизу. Поэтому будет стремиться возгореться вся закладка! А это перерасход топливо, и возможно плохая упровляемость по температуре!
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Конечно если нижнее горение то помаленьку подсыпать, естественно если 3-4 ведра разгорятся не удержишь наверное. Ведь не всегда нужно долго горение, сейчас просто подтапливаем на колосниках, с полведерка засыпка.
    Кстати подача воздуха (если поддувало закрыто) не снизу, а с боковых стенок.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Еще интересно - от 3-х больших ведер (потом померяю в литрах) при верхнем горении маленькое 8 л ведерко шлака, даже не шлака а пуха какого то (шлака всего несколько колобушек). Раньше на старой печке практически половина от засыпанного угля шлак составлял при выгребании.
  8. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    У меня 18 переко мастер, топил как и верхним так и нижним горением, уголь не выбирал и не отсеивал а эксперементировал на очень очень мелкой фракции с пылью вместе, при верхнем горении засыпал по верхние отверстия в топке горело 20 часов, на улице температура была около плюс пяти, сам был в шоке:ogo:, на контроллере выставлял подачу на 43 гр. параметры вент. ставил мин. 25 макс 70, темп. вкл насоса 35, время затухания 60 мин. гетерест. выкл. При нижнем горении топиться быстрее хватает примерно при полной закладки часов 12-14, при условии сейчас на уличце ночью -5 днем около 0 параметры контр. те же. Конечно заметил что у котла в момент отключения вент. при наборе необх. температуры есть инерция для нижнего горения примерно градусов 7. но это не страшно, что мне не нравиться это загрузка в котел не удобная и шуровка ручная когда колосники двигаешь из щели особенно в момент работы работы котла вылетает пыль ! Думаю что длительность горения можно оптимизировать подбором параметров работы вент. При нижнем горении котел разгоняется дольше чем при верхнем, хотя это все относительно и зависит от многих параметров. если кто знает то пусть подскажут!
  9. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Владельцы полуавтоматов подскажите замечали ли вы минимальную мощность наддува при которой вентилятору уже не хвает напруги для вращения?
  10. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    да же и не задавался токой целью! а для чего ?
  11. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @сибиряк1234, У соседа вчера на ksw plus на 25 процентах вент. Останавливался, поставили минимум30 вращался
  12. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    я попробовал на самом мин который есть помоему 15 все работает!
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    15 крутит, при 12 уже не может
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я правильно понимаю что подачу надо выставлять по комфортности в доме, но что бы обратка была не ниже 60 град., правильно?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    правильно, даже 55 на обратке достаточно.
