Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    и такой вариант рассматривал, все в деньги упирается. Проверял автомобильного 90 амперного при потреблении 40 ватт хватает на семь часов минимум. Сам котел потребляет 175вт в максимуме, 4 насоса "альфа 2" примерно 80 ватт максимум, итог 250 вт. Думаю среднечасовое ватт 100 получится.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Sergeslink, А сколько стоят 4 акб по 200 а\ч думаю тоже не мало.
  3. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    у меня было отключение электроэнергии на 3.5 часа, когда её дали котел сам востановил работу т. е. того угля который лежал на горелке шватило тлеть всё это время.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Немало, поэтому все будет приобретаться со временем. Главное, что при отключении э/э котел отключится, отключится подача топлива и вентилятор, котел уйдет в режим стопа.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот и я думаю что не мало, за эти деньги можно генератор купить пусть даже без АВР. да и в России многое дороже стоит. у нас за 180 т можно котёл купить может не пер-еко но аналог генератов с авр, ибп с акб, и на обмывку малёха останется.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    АВР автоматическое включение резерва. короче автозавод на генератор когда свет погаснет и заглушит когда дадут.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Понял о чем Вы говорите. Как вариант рассматривал метеллфач на 28 квт, ну Вы в курсе, цена 155-160,плюс установить противопожарный клапан, еще3-4 тыс.,но к нему пришлось-бы брать ТА на межсезонье, модулирует на 60 % от мощности и по мелкому углю не известно как работает (штыб).У ксп дуо можно выставить в контроллере 16 ,25 и 30 квт, при установке 16 квт минимальная мощность горелки составляет 4,5 кВт.
  9. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Вот так вот котел работает. на улице -17 по цельсию. такое ощущение складывается что горения нет совсем,
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @сосновый бор, а пламя когда-нибудь бывает в горелке или только искорки ?
  11. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Sergeslink, когда на улице -40 пламя было. пока котел останавливал на время полной чистки минут на 15-20 температура падала до 56, когда он набирал обратно заданную там вообще всё как в аду горело
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @сосновый бор, кстати в настройках можно настроить медленный разгон, по крайне мере в инструкции так написано
  13. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    при необходимости набора температуры, мощность наддува увеличиваетси примерно 1 процент в 10 секунд. мне кажется это и есть медленно. максимальную мощность наддува в режиме FUZZY LOGIC видел 41%.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Насчет "как в аду горело",похоже ?
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Не у меня на много культурнее.
