Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понять невозможно. Набор слов.
    А куда она девается? Трансформируется в радиоволны?
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Причем тут лампочки? Тем более топка и водяная рубашка? Вам и не нужно знать ничего, кроме котел генератор тепла. Выдает тепловую энергию и всё. Трубопроводы передают эту энергию, а радиаторы рассеивают её.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Клянусь небом, это потрясающе! Просто- держать дома +10С и расход будет гораааздо ниже. Гораааздо!
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возможно, все переплелось: мысли, анализ, слова. Думаю читок ускоряет мозговую деятельность, притупляет анализ, а словарный запас увеличивается. На сегодня хватит:close:.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вот именно!
    На мой взгляд котёл автомат и ТА вещи не совместимые в экономическом плане! Тем более ТА отдающий накопленную энергию (тепло) не понятно куда!
    На мой взгляд чугуняки выполняли роль ТА в какой то степени именно в том месте, где они требовались- ведь теплопотери помещения остались не изменными!
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Что чугунина что люминий это именно радиаторы а не конвекторы, тоись осушествляют лучевой нагрев, отличаются только обьемом теплоносителя внутри секций и временем "нагрева" и соответственно "остывания", как может вдвое сократится расход угля. если теплогенератор тот же, теплопотери те же, изменился только обьем теплоносителя? Видимо что то еще должно было изменится а не только литры)
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    КПД котла как вариант (при смене котла) или качество топлива (другая теплотворность)
  8. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Здравствуйте. Котел PERKO KSP DUO 27, топится пелетами, мощность надува 30%. Когда котел выходит из режима "НАДЗОР", температура сначала падает на 18 - 20 градусов. Толюко потом начинает повышаться. Подскажите это нормально?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Термостатический смесительный клапан на обратке котла стоит ?
  10. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Установлен 4-х ходовой клапан с сервоприводом и он управляется котлом.
    Смонтирована схема из руковадства, с 4-х ходовым клапаном. Когда котел в "Надзоре" температура снижается медленее чем когда включается горелка.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну с 4ходовым я вам не помошник. Какая температура на подаче и обратке при работе котла ? До какой температуры падает обратка при выходе из надзора ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Вадим_Прыганов, в пеллетном разделе есть тема про котлы металлфач, там пользователь Дима1978 с месяц назад писал про 4ходовой (установил его и играл с настройками), пообщайтесь с ним, может чем и поможет.
  13. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Вадим_Прыганов, а он уходит в надзор когда на улице очень тепло? Какой режим регулирования у Вас стоит, стандартный или фуджи лоджик?
  14. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    @сосновый бор, котел всегда уходит в надзор. Температуру он всегда нагнетает до заданной. Режим установлен стандартный (фуджи лоджика в настройках нет).
  15. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Ребята подскажите оптимальные параметр в настройках контроллера для работы котла ксв мастер, (при работе при разных температурах окр воздуха в зимний период)
