Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Присоединяюсь, что то про мощность вентилятора не въезжаю.
  2. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Такая же ерунда, только падает на 7-8 градусов при выходе из режима "Надзор" в режим "Работа". Включается вентилятор и после этого температура проседает, потом начинает подниматься. Думаю, что связано с подачей холодного воздуха из котельной в самом начале работы вентилятора при еще не сильном огне на горелке.
    Вадим, у Вас какая температура в котельной? И чем котел кормите?
  3. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Наконец то нормально процитировалось сообщение.
    Выше уже писал про мысли о падении температуры из за включения наддува.
    Вадим, еще есть вопрос по площади дома отапливаемого и по расходу пеллет у вас. Сколько площади обогревается этим котлом и каков расход пеллет при Ваших условиях?
    Никак не могу на этом котле включить режим фьюзилоджик. Может ли быть такое, чтобы данная функция не была предусмотрена? Используется ли этот режим при работе на пеллетах? Вроде по инструкции все делаю, но включение режима не доступно.
    Столкнулся еще с проблемой неполного сгорания пеллет. Что нужно крутить? Сейчас расход в час стоит 5 кг. Наддув 80%. Котел только при этих параметрах набирает температуру до 57 градусов заданных и переходит в режим "Надзор". Причем набирает ее достаточно долго. В течении получаса. Потом на 10 минут отключается. Дальше снова старт, просадка температуры до 50 и потом набор долгий до 57.
    Дом пока не утеплен. Площадь отапливаемая 220 м2. Первый этаж наружние стены из ФБС 60 см толщиной, второй этаж газобетон 30 см толщиной. Перекрытие между вторым этажом и чердаком по деревянным балкам, утеплителя 20 см.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вы получили ответ на свой вопрос?
  5. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Режим фудзилоджик включили. Посмотрим что даст.
  6. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Площадь отапливаемая 210 квадратов плюс ГВС 300 литров (косвенный нагрев).
    Расход пока не определен, проводим эксперементы. На некоторых моделях нет фуджи лоджика. Его активирует произвадитель.
    Сгорание пелет регулируется временем подачи и перерыва в подаче пелет.
  7. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    нет! видимо все используют только автоматы;)
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да я тоже прыгаю между темами про приму и желтые котлы, а мастер ни там ни там.
  9. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Ну у меня схожее. ГВС и отопление на чуть большую площадь.
    С режимом фудзи лоджик разобрались. Сейчас посмотрим как работает, соберем статистику какую. Так что если что - обращайтесь.
    А с температурой в котельной то у Вас как? Низкая?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я в теме Примы давал настройки для угля. Котлы наши почти одинаковые так что думаю большой разницы нет.
    ЦО - 60
    ТЕМПЕРАТУРА ВКЛ НАСОСА 55
    МАКСИМАЛЬНОАЯ МОЩНОСТЬ ВОЗДУХОДУВКИ 50 -60%
    МИНИМАЛЬНАЯ 20 - 35 (ЗАВИСИТ ОТ УГЛЯ)
    ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ 45 МИНУТ
    Лучше мин. мощ. воздуходувки поймать к минималке, меньше золы будет кидать по теплообменнику, хотя и розжигать может хуже и подольше. Я выставляю в среднем 23.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  12. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    @w_shadow, я смонтировал котельную для заказчика. Котельная еще не в законченном виде, недавно вырезали вентиляционные окна и скоро будем вырезать проем в хранилище пелет. Но градусов 20 в котельной я думаю есть, проверим.
    У Вас фуджи лоджик был доступен? У нас похоже нужно знать ОСОБЫЙ код в СЕРВИСНЫХ НАСТРОЙКАХ.
    В каком положении у вас заслонка на дымоходе?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Вадим_Прыганов, а вы котел где брали, продавцы вам код фуджи не дали ? Какой контроллер у вас стоит (производитель)?
  14. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    @Sergeslink, мы на камчатке. Котел покупали у фирмы которая утверждает что они дилеры. Контролер Plum.
  15. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    @Sergeslink, Правда в компанию по этому поводу пока не звонили.
