Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    @w_shadow, спасибо за подсказку. Фуджи лоджик активировали. Но закзчик говорит что котел не останавливается, не уходит в надзор. Сам видел, котел установлен ны 68 градусов нагрелся до 70 а котел не выключился. Вы не сталкивались с таким.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На фуджи котел уйдет в стоп при превышении заданной температуры на 5 градусов, т. е. при заданной 68 градусов отключение произойдет при 73 градусах
  3. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Вот фото
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не совсем все понятно. На 3 фото это подача и обратка, в принципе там можно врезать термостатический, что за белый ящик (аккумуляторы)?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ayanbek, теперь по растопке котла. Дымоход у вас стальной, чтоб прогреть требуется время. Дымоход надо обязательно весь утеплить базальтовой ватой, он будет быстрее прогреваться, напротив горизонтального участка сделайте лючок, чтоб можно было этот горизонтальный участок спокойно чистить. Надо фото дымохода с улицы сделать. Шибер, задняя заслонка на котле есть?
    Когда уже разжигаете дрова принудительно включаете вентилятор или на естественной тяге пытаетесь разжечь ?
  6. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    А подскажите пожалуйста на котле PER-EKO KSR Beta, как установить оптимальную мощность вентилятора (обороты) и самое главное правильную для котла, заметил тенденцию при увеличении он быстрее нагревается
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Реторные горелки любят побольше воздуха чем факельные, основное- топливо должно полностью прогорать, недогоревших кусков быть не должно. Попробуйте установить вентилятор процентов на 75-80, понаблюдайте.
  8. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Привет Сергей. На 3м фото это обратка, подача у меня сверху идет, вдоль потолка. Рядом стоят инвертор и АКБ.
    Дымоход из стальной трубы диаметром 159мм (согласно инструкции). Начиная с того места, где дымоход проходит через перекрытия крыши, дымоход полностью утеплен, огнестойким утеплителем роквол, не утеплена часть дымохода, которая находится внутри помещения. Для чистки дымохода, внизу смонтирован небольшой отсек с дверцей, его надо полностью загерметизировать. Длина дымохода 5,3м. хотя по инструкции надо 7 метров.
    Шибера нет, заслонка есть на вентиляторе, которую надо прикрывать при сильном ветре.
    Розжиг, при открытой дверце, спокойно идет на естественной тяге, минут пять так погорит, затем закрываю дверцу и включаю вентилятор.
    Сейчас топлю котел снизу вверх, честно сказать задолбался уже. Сначала разжигаю дрова, после по чуть чуть закидываю уголь, потому что если засыпать сразу ведро угля, то котел потухнет.
    По хорошему, такой котел, должен работать в следующем режиме. 1. Полная загрузка угля (55кг). 2. Сверху угля дрова с бумагой для розжига. 3. Розжиг (20-30мин). 4. Доведение Т до установленной, автономная работа котла на данной Т. 5. Прогорев сутки, котел остывает, чистка и заново загрузка угля и розжиг.
    Быть может у меня настройки не правильно настроены? Попробую выйти в службу поддержки Хайцтехник (если она есть).
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ayanbek, может основная проблема в угле ? Возьмите для пробы мешок другого угля.
  10. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Может быть, в начале топил шубаркульским углем, по марке не могу сказать какой уголь, но он малозольный, и дает много жара. В принципе с ним не было проблем, кроме розжига, очень много дров уходит на розжиг.
    Сегодня должны привести тонну угля неизвестно какой марки, затем 3 тонны шубаркульского угля. Буду экперементировать.
    Все же по розжигу пока дельных советов не нашел.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если сам уголь тяжело разжигается, то тут и не знаешь что посоветовать. Разжигаете вы правильно. Могу посоветовать поиграть слоями, т. е. делаете закладку под верхнее горение, сверху дрова разжигаете и закладываете на горящие дрова кг 2-3 угля. Дрова будут разжигать эти 2-3 кг, после розжига эти 2-3 кг начнут разжигать основной слой угля. Дежурить у котла тогда долго не надо будет. Штыба (пыли) в угле быть не должно.
  12. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Спасибо, сейчас котел до конца прогорит и буду пробовать. Штабы, это имеется виду песок?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Штыб, да песок.
  14. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    блин, песка в угле много, который сейчас остаток.
  15. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Хотя можно сделать из него угольные брикеты
