Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Надо отсеять, можно через старые советские пружинную кровать, либо сетку металлическую с размером ячейки не менее 1см*1см
    Хлопотно это. Лучше сразу покупать не рядовой уголь, а фракцию Орех (50 мм)
  2. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    Приветствую ребята! Приобрёл котёл ksp 15 duo! Вчера сделал первый пуск, есть несколько вопросов, просветите что у меня не так!
    Итак, дом 95 м (средняя утеплённость) регион (Крым)!
    Система двухтрубка тупиковая, 3 ветки, 90 секций алюминия! Без каких либо трёхходовых (смесительных клапанов)! От котла сразу на 3 ветки! С обратки так же с 3х веток в котёл (насос на обратке)! Косвенник 160л (на время первого пуска был перекрыт)!
    В системе в т. ч котёл 150-160л воды!
    Дымоход таков! 160 труба чермет, от котла 1.5м вертикально., потом, 2м горизонтально, потом прямая вертикалка на выхлоп 8м. Итог протяжонность трубы 11.5м,не утеплённая,7м из которых проходит внутри помещения!
    Итак котёл затоплен! В кчестве топлива использовал такие пеллеты! IMAG0148.jpg Было засыпано 14.5-15кг!
    Настройки котла таковы
    Fuzzy Logic стандарт всё по нолям, горелка 16 br
    Всё остальное вроде стандартное!
    Котёл модулировал мошность порядка 11 кв, расход 2.3 кг. ч!
    Температуру установил 60, мощность надува была 44-45%
    Температура дымохода (0.5м от котла) 100 и более не мерил но руку более 2сек не удержать!
    Итог, котёл на заданную температуру так и не вышел нагрел до 58 и затух через 6 часов!
    Что то мне кажется великоват расход 15кг за 6 часов?
    Что я делаю (сделал) не так?
    К сожалению фото горелки в работе нет (сделаю)!
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @bvcxzaq888, в доме какая была температура когда начали топить и до какой температуры нагрелся когда кончилось топливо ?
  4. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    Температура в доме была с утра 9 часов 11 градусов! Включил 3 кондиционера (инвертор) на тепло, в 13 часов температура была порядка 17-18 градусов! Затопил так же в 13 часов (кондёры продолжали работать до 16 часов). Топливо закончилось в 19-00 температура в доме была 21-22
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пока стены полноценно не накопят тепло будет повышенный расход, удивляться тут не надо. У вас просто холодный дом. Очень длинный горизонтальный участок дымохода. Комнатный термостат к котлу подключен ?
  6. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    По другому сделать не получалось, котельная очень маленькая! Это как то может отразится на работу котла? Отверстия для чистки в горизонтальном участке сделал! Комнатного термостата пока нет! Меня больше волнует то что при таком расходе котёл не смог набрать заданную температуру!
    По поводу железных пластин вам что то известно?
    Подскажите стоит ли заморачиваться с 3х ходовым клапаном (зашита холодной обратки)? Я так понимаю это даст возможность повышать температуру котла, а радиаторы будут такие, как выставить на этом клапане? Трёхходовик каким то образом влияет на экономию топлива?
    Не могли бы вы объяснить каким образом у вас реализовано отключение веток по термостатам, думаю сделать так же (не могу допетрить как сделать, сам всё делаю) :),можно в личку дабы не засорять!
  7. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    @Sergeslink, Ещё вопрос по поводу угля! Какие настройки надо выставить для нормальной работы, уголь марки д! Какие дальше буквы не знаю уголь такой марки в Крыму диковенка, в основном везут антрацит, но там где покупал сказали антрацитом топить нельзя, т. к у антрацита калорийность 8000-9000 расплавится горелка!
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @bvcxzaq888, в режиме фуджи лоджик, у меня коррекция подачи -30%. Коррекция наддува 0%. Мин мощность наддува 32%.производительность подачи 8,5 кг/ч. уголь у меня ДМСШ
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Может отразиться на тяге котла. Отверстие для чистки это хорошо. Уличную часть дымохода обязательно утеплить.
    Мне тоже интересно почему он вышел всего на мощность в 11 квт и не стал увеличивать мощность дальше. Посмотрите в контроллере не ограничена максимальная мощность, должно быть 100 %, также можете попробывать установить в контроллере 19 BR
    Если с тягой в дымоходе все нормально, не понижена, то можете их установить на теплообменнике в верхней дверцы.
    Обязательно установите на обратку котла термостатический клапан. В радиаторы будет идти температура подачи. Экономия осуществляется за счет комнатного термостата, после достижения заданной температуры котел уходит в стоп.
    У меня несколько линий, моя схема вам не подойдет. Но вы можете комнатный термостат подключить к контроллеру, посмотрите паспорт на контроллер, там есть схема подключения.
    Для начала пробуйте заводские настройки, дальше регулировки по догоранию топлива и цвету пламени. Антрацит этому котлу категорически противопоказан.
  10. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    @сосновый бор, @Sergeslink, Спасибо ребята за ответы!
    Продолжаю эксперимент!
    Сегодня предложил котлу другие пелеты IMAG0150.jpg IMAG0152.jpg Вчера топил светлыми (привозные откуда то с России цена 14000 тонна)
    Тёмные,местные (Бахчисарай цена 8000 тонна)
    Темные пеллеты визуально в диаметре раза в 1.5 больше
    Итак было засыпано так же 14.5кг спичку в горелку-топим!
    На этих пеллетах котёл вышел на заданную температуру довольно быстро 1-1.2ч. И стал держать 59-60гр IMAG0154.jpg IMAG0155.jpg IMAG0156.jpg IMAG0149.jpg
    При разогреве котёл модулировал мощность 11.6кв, расход 2.3кг
    При поддержании мощность упала до 10кв,расход 2.0
    Но на этих пеллетах хоть котёл и вышел на 60гр,проработал он 5 часов!
    Ещё я заметил что режимы выбора калорийности и производительность подачи, ни как не влияют на мощность горелки (режим Fuzzy logic),а просто меняются ВИЗУАЛЬНЫЕ значения расхода топлива и мощности котла в меню (информация),которые при не правильных настройках не соответствуют действительности!
    Изменения этих значений не приводит к изменению времени подачи (перерыва) топлива!
    Что скажите прожуёт или стоит поработать молоточком?
  11. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    Да кстати, сейчас режим такой 11.5 сек подача, 42 сек перерыв! Это если верить секундомеру!
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Будет хрустеть но пережует, главное чтоб породы не было. Пеллеты у вас уж сильно дорогие, темные из лузги диаметром 8 мм, светлые из опилок 6 мм. У темных зольность больше будет. Как в доме с температурой стало ?
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Однако. Нет слов!
  14. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    Я пока не топлю стабильно, сжигаю разные виды топлива по 15кг,дабы узнать сколько на каком топливе горит времени!
    По тёмным пеллетам да, золы было больше!
    Не могли бы вы скинуть сылку на нормальный трёхходовик который рекомендуете поставить на обратку! А то у нас только предлогают valtec, на него термоголовку с выносным датчиком, по другому говорят никак! Что это вообще должно быть, что то автоматическое или с ручной регулировкой как у @сосновый бор?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    vtc511 или vtc512 60*
