Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    14.5кг пеллет и столько же угля. На пеллетах 6 часов горения, на угле 7.5.Настройки котла одинаковы!
  2. bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    bvcxzaq888
    Какая польза от них будет?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Рыжая стружка-это что?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Рыжая стружка, это налет от угля на вертикальных стенках (при чистке рыжевато-коричневый металл), горизонтальные верхние части теплообменника просто в золе (при чистке чистый металл), трубчатый (колосник) верхняя часть при чистке чистый металл, нижняя часть трубчатого теплообменника жесткий налет беловатого цвета.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спекаемость золы зависит от конкретного угля[QUOTE="
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У нас похолодало. Зола не спекается совсем. Был приятно удивлён. Уголь с того же разреза. марка та же. В прошлом году зола спекалась.
  7. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Сейчас поставил настройки которые написаны в инструкции время подачи 10 перерыв 18 надув 35 спекаемого угля стало раза в два больше чем было
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Повысилась температура горения.
  9. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Тогда какие лучше настройки поставить?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В этом году на балахтинский многие жалуются. Снизьте вентилятор до 31-32, прикройте шибер сначала на 1 деление, в течении 6-8 часов понаблюдайте, после прикройте шибер на 2 деление, также в течении 6-8 часов понаблюдайте и отпишитесь по результатам
  11. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    А какое время подачи поставить и перерыв?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как в инструкции, 10 и 18 пока оставьте. Диаметр и высота дымохода какая ?
  13. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Высота примерно 7метров диаметр 13см.
    Снизу просверлено окошко для удаления золы с дымохода, что может увеличивать тягу я думаю
  14. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Thinsulate, если лючок в дымоходе открыт, то тяга наоборот уменьшится. Диаметр 13 см для 25 квт котла мало, надо диаметр 200 мм 7 метров высоты.
    Уменьшали обороты вентилятора, что нибудь дало или нет ?
