Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Сейчас шибер на одно деление уменьшил подача 10 перерыв 18 вентилятор 30. котел не может добраться до заданной температуры
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для меня конечно странно, что на реторной горелке подача воздуха всего 35 %, но я не видел в живую горелку на бете. Я сам в том году боролся со спеканием (у меня факельная горелка) отсев угля тоже спекался в коржи, делал прослойки из опилок, засыпал ведро угля в бункер, разравнивал, сверху 1/3 ведра опилок, так и топил всю зиму, В морозы другой уголь использовал. На спекаемость очень влияет влажность угля, он должен быть сухой, никаких испарений на внутренних стенках в бункере быть не должно.
    При тех же настройках попробуйте вентилятор на 60-65% установить. Надо искать золотую середину. Диаметр дымохода узкий, поэтому шибер поставьте в открытое положение.
  3. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Спасибо за советы.
  4. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    В принципе при закрытии шибера на одну единицу никаких изменений не заметил. может тогда не стоит закрывать?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  6. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    После месяца эксплотации котла получилось такое. с чем это может быть связано?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Отсутствие термостатического клапана на обратке котла.
  8. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Это коррозия? Из-за конденсата?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это смолянисто-зольные отложения, конденсат, низкая температура обратки
  10. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Это сильно опасно? :) с этим никак нельзя бороться кроме как установок ой термостатического клапана?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Потеря КПД котла, более быстрый износ теплообменника, загаживание дымохода (при плохом стечении обстоятельств возможно возгорание дымохода). Проблема полностью решается только установкой термостатического клапана
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Или переделкой СО, что бы температура обратки перед котлом была не ниже 60 град. С.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем тут температура теплоносителя. Вы сколько не устанавливайте при плохом качестве горения будут отложения, Да они всегда будут. Не бывает котла на угле и отсутствие отложений.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это справедливо. Но добиться минимума отложений при качественном горении можно.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Бывает, вот мой дымоход после 15 тонн. Чистить нечего, поэтому пошел в таком-же состоянии на второй отопительный сезон.
