Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Спорно. Замечал явную зависимость в котлах на солярке.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да дымоход я вообще не чистил ни разу за 6 лет. Почти нет ничего, но не значит, что совсем ничего. Есть конечно отложения, но даже меньше чем на фото.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Так вот, при низкой температуре теплоносителя в дымоходе тоже образуется конденсат, где эта вся бяка и оседает.
    У вас вообще не отложений в дымоходе, ни золы в конденсатоотводчике быть не должно, т. к. у вас дымосос, все с бешеной тягой выкидывает
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    При чём здесь теплоноситель и дымоход.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При низкой работе котла 55-60 на подаче, без гидрострелки и термостатического, на стенках дымохода образуется такая-же субстанция, как и на теплообменнике только в меньшем количестве. Если дымоход сделан из 430 или 439 стали, то при таких условиях эксплуатации он прослужит года 3-4 всего.
    @Thinsulate, у вас есть возможность сделать фото внутренней части дымохода, посмотреть в каком он сейчас состоянии.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не замечал, спорить не буду, понаблюдаю.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Образуется серо-черный налет. И теплообменики в 6 год уже пошли. Цельнотянутая труба марки 10 или 20.
  8. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
  9. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    До этого только классический котел стоял 5 лет :)
  10. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    А эти отложения удаляются? У меня такой же котел и тоже без термостатического клапана.
  11. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Какой у вас расход?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Романыч24, удаляются но очень тяжело.
    @Thinsulate, на сегодняшний день при -10 на улице и дома +25 расход 51 кг каменного угля с ГВС на 300 квадратов, но т. к. цокольный этаж потребляет меньше, то можно приравнять к 220-230 квадратам обычного дома. Каменный уголь по-каллорийней балахтинского, т. е. на буром расход поболее будет. Экономия у меня идет за счет комнатных термостатов, т. е. нагрев помещения на какое время отключается в этих помещениях отопление, соответственно меньше потребление угля.
  13. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Thinsulate
    На котел не жалуюсь, расход гораздо меньше чем у КЧМ-5. Вот так как
    Sergeslink я не могу сказать сколько кг. в день он съедает, но вот с середины сентября до сегодняшнего дня он сожрал три полных бункера. СО 45, наддув поднял до 45% был 35 (по совету
    Sergeslink, за что ему спасибо) выше не стал подымать, так как труба 150мм высота 8м шибер закрыт на половину. клапан на вентиляторе во время покоя свистит тяга такая чего ему придумать пока не сообразил. Время подачи и паузы сейчас не помню если интересно могу написать, но они у каждого должны быть индивидуальны, мне так кажется.
    Завтра на своем посмотрю есть похожые отложения, чистил не приглядывался.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Романыч24, у меня бункер примерно 160 кг, в октябре сожрал 1 тонну угля (6 бункеров). А какая у вас площадь ? Контроль расхода угля веду ежедневно, т. е. каждый день досыпаю до полного.
    Чтоб сбить тягу в дымоходе надо установить стабилизатор (регулятор) тяги.
  15. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Бункер 300 кг. площадь 120 кв. А вот про стабилизатор (регулятор) тяги по подробней пожалуйста про такое не слышал.
