Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @сосновый бор, а что дверку не сделали под большой зольник что бы совком не вычерпывать золу?
  2. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Сейчас золу выгребать еще удобнее чем раньше. Ведро ставлю прям под дверкой, а раньше оно стояло сбоку. Теперь вообще ни чего не просыпается когда чищу.
  3. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    А так дверку открыл и все на пол вывалилось бы.
  4. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Пошли четвертые сутки как я не достаю золу. Сегодня сдвинул золу под горелку.
    Теперь полнейшее счастье от котла, именно этого и не хватало.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Саш, привет :hello:. Я думал ты зольник делал с дальнейшим развитием на поворотную горелку, чтоб можно было ниже ее отпустить.
  6. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Сергей, здравствуй. необходимости не вижу.
  7. Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Вадим_Прыганов
    Подскажите. Какая функция на 4-х хадавом клапане лудше при ТТ котле, смешение или отвод?
  8. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Здравствуйте, сейчас на улице -2, на котле стоит 57 (минимально разрешенная), а дома жара и духота. Как справляться с этой проблемой? Только путем открытия окон?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Thinsulate, надо было на стадии проектирования заложить на радиаторы смесительные краны. Раз этого не сделали, то вариант первый, уменьшать теплоотдачу радиаторов. Это можно сделать если на радиаторах установлены вентили, путем плавного закрытия найти оптимальную температуру. Вариант второй, установить комнатный термостат и подключить его к циркуляционному насосу. По мере нагрева помещения термостат отключит насос, котел нагреется до заданной температуры плюс 5 градусов (если фуджи лоджик), если стандартный режим то нагреется до заданной температуры и уйдет в стоп.
    Если можете, то выложите сюда схему подключения системы отопления.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это зависит от того, куда внедрен клапан. На подачу нужен один, на обратке другой. Щас не соображу. Выпимши.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Есть такое понятие- обвязка котла. Погуглите. И то, что предложил Sergeslink хорошо работает. Здесь есть только нюанс, что по всем котельным правилам оставлять котел без циркуляции не есть хорошо. Здесь опять см. "обвязка котла".
  12. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    А у вас стоит термостат? Если да, то какой?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На схеме не вижу насоса, у вас все на ЕЦ ? Нет термостатического на обратку котла. Надо сделать фото котла, где установлен термостатический клапан на обратку котла, но хозяин посчитал, что подмес минуя термостатический лучше прогревает систему. Через год эксплуатации видимая коррозия (съедание) металла в нижней части теплообменника. Термостаты у меня простые (3 штуки), китайские балу по 500 рублей за штуку. Для начала ответьте, есть у вас циркуляционный насос ?.
  14. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
  15. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Я имею ввиду комнатный термостат
